Nach Kupplungsumbau probleme
hallo zusammen. ixh habe seit einer woche einen twingo mit easy kupplung. diesen habe ich natürlich auch schon umgebaut. bin damit schon 100km gefahren.... heute morgen kurz zum baumarkt, alles wie immer... raus gekommen und nix ging mehr!!! er orgelt 2 sec. dann ist schon wieder schluss. was eigenartig ist, ich brauchte die "brücken" nicht ins steuergerät zu machen. er lief auch so. und die quäke habe ich einfach zerstört(den lautsprecher natürlich nur). Wer kann mir helfen? Und warum orgelt der nur 2 sec.? um hilfe wäre ich sehr dankbar.
Unglaublich das er ohne die Brücke läuft/lief.. Könnte aber auch nen anderes simpeles Problem sein, Kontakt am Anlasser, zu schwache Batterie, defektes Relais.. muss man halt mal durchchecken bis man den Fehler gefunden hat
Heute läuft er wieder. Hab mich reingesetzt und er Startet sofort. Warum auch immer. Das was mkich nur stuzig macht ist das er nur 2 sec "orgelt" ist das immer so?
nee, eigentlich nicht! 2 sec sind verdammt kurz.. reicht grad mal aus, damit er anspringt..
ich will keinen neues Thema auf machen ...
ich will meinen jetzt auch umbauen ich habe kein bock mehr auf die Fehlersuche!!!
nur eins müsste ich wissen .... kann ich die Hydraulikpumpe einfach abmachen? ( wegen dem Druckspeicher ) kann da nichts passieren? nicht das mir das ding um die Ohren fliegt =D
Es wird die ganze Einheit en Bloc ausgebaut.
Dass du Angst vor dem Trennen druckführender Leitungen hast ist berechtigt.
Aber deine Einheit baut ja keinen Druck auf, und zumindest die Leitung zum Kupplungsnehmerzylinder ist drucklos, sonst könntest du alle Gänge schalten ohne Kraftübertragung.
Normalerweise ist eine Hydraulik, die nicht im Betreib ist, drucklos. Der Druckspeicher ist nur ein Ausgleichsbehälter; da Flüssigkeiten annähernd inkompressibel sind wird der Druck nur durch die Pumpe erzeugt. Wenn der Wagen eine Pneumatik hätte, also mit Luft/Gas, wäre das eine andere Sache, die sind kompressibel und unter Druck speicherbar.
Ich geh einfach mal davon aus, dass die Hydraulik nur läuft, wenn die Kupplung betätigt wird, ergo dürfte wenn überhaupt nur auf der Rückstellleitung vom Ventil zur Hydraulikeinheit (wenn vorhanden) Druck sein, wenn das nicht sogar von der Federkraft der Kupplung bewerkstelligt wird. Ich kenn den genauen Aufbau der Hydraulik da nicht.
ähh, spidstax .. also was mir bislang als Druckspeicher bei Hydraulik untergekommen ist sah immer so aus: ne Eisenflasche mit einer Gummimembran drin, auf einer Seite Gas, auf der andren Seite schiebt die Hydraulikpumpe Hydraulikflüssigkeit rein ... solange bis ein Druckschalter im Hydraulikbereich sagt, jetzt ist genug Druck da .. der Druck wird dabei im komprimierten Gas hinter der Membran gespeichert ...
Wie lange dieser Druck da gehalten wird kommt auf die Konstruktion der hydraulik und deren Dichtigkeit an ...
Gibt aber hier irgendwo die Twingo-Doku zum runterladen .. da steht glaub auch was zum Thema easy, Druckspeicher und co drin .... vielleicht einfach mal nachlesen?
So ist das.
Bei Citroen bleibt der Druck in der Aufhängung bei intakten Systemen ca.einen Tag drin.
Im Speicherbehälter und dem für die Bremsen noch viel länger.
Deshalb ist es normalerweise zwingend nötig, vor Arbeiten am Hydraulikkreislauf den Druck komplett abzubauen.
Wie man das macht ist den Werkstatthandbüchern immer besonders vermerkt.
Und wie Harald schon sagt, einfach auch mal selber lesen und verstehen.
Gut, man lernt nie aus Very Happy Ich bin ja auch noch im Lernprozess, bis jetzt sind mir halt keine hydraulischen Druckspeicher untergekommen, nur Ausgleichbehälter. Technisch macht das erklärte natürlich Sinn, der Druck wird dann quasi im Gas gespeichert und bei Bedarf halt die Flüssigkeit mit dem Druck rausgepresst. In dem Fall ist der Druckspeicher natürlich unter Druck bis zu den Ventilen Very Happy
Gab es nicht mal eine Anleitung zum unbau von Easy auf normale Schaltung?
Doch, die gibt es.
Wie immer in den Tipps.
Im Originalbeitrag fehlen die Bilder, die wichtigen zum Pedal sind aber nachgereicht.
http://www.twingotuningforum.de/thread-8911.html
Das gilt aber nur für den Easy, beim Quickshift wird es wilder.
Hier empfehle ich denen die den Komfort behalten wollen und nicht soviel Geld für ein neues Getriebe ausgeben wollen den Tausch des Druckspeichers.
Gilt übrigens auch für den Easy, nur hier wäre der Umbau billiger.
  Twingo 2 Bj. 2011 Probleme nach Zahnriemen Wechsel Violence78 7 11.533 26.07.2018, 06:21
  Nach Zahnriemenwechsel folgende probleme!! Sonny1982 12 21.840 21.11.2013, 11:12
Letzter Beitrag: Rennsemmel93
  Mein Neuer macht viele Probleme, aber erstmal der Reihe nach.. euro 8 12.059 12.10.2013, 09:15
Letzter Beitrag: PaddeLeGrande
  probleme nach einem unfall H.Spiegel 5 6.050 12.05.2012, 23:28
Letzter Beitrag: mkay1985
ZZTwingo1 !!!!Probleme nach Zahnriemenwechsel !!!!!LÖSUNG Gefunden! twinpatty 19 40.659 25.03.2011, 21:17
Letzter Beitrag: twinpatty
