Anlassen des Twingos
Hallo,ich habe beim Starten meines Twingos ein Problem,wenn ich den Zündschlüssel rum drehe tut sich nichts wenn ich dann nochmal drehe springt er an.Ich habe ein Twingo mit Qwickshift die Bremse trete ich beim starten.
Gruss Reiner
wird aller vorraussicht nach der Anlasser sein, habe das selbe problem
Hy,wir haben die Lösung,der Qwickschift lässt sich erst starten wenn er genug Druck aufgebaut hat.
MfG
ZZTwingo1 Twingo nimmt beim Anlassen nur kurz sprit, dann geht er aus LeGoeky 9 7.194 15.04.2021, 05:43
  Motor D7F kommt beim Anlassen erst langsam auf Touren - bekanntes Problem? df_twingo 4 6.089 26.02.2019, 16:20
Letzter Beitrag: DaineseBiker
  Lautes Rattern beim Anlassen YoungDre 6 8.444 15.07.2014, 21:52
Letzter Beitrag: YoungDre
  Starke Rauchentwicklung beim Anlassen, Ruckeln, Ölverbrauch. JediKnight 7 10.730 31.12.2012, 10:43
Letzter Beitrag: Harald_K
  Probleme beim Anlassen bwthermo 3 4.997 07.01.2012, 14:39
Letzter Beitrag: bwthermo
