Endstufe und Boxen neu in Twingo II
ich bin seit kurzem Zweitauto-Besitzer eines Twingo II mit Klima und Sound-Paket mit dem CD-Radio mit 2 x 15 Watt ohne MP3, aber immerhin mit AUX-Eingang. Naja, das Klang-Paket ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es gab hier in Ösi-Land eine Aktion auf Lagerfahrzeuge und da kann man halt nicht immer so wie man will.
Ich würde gerne am Soundsystem kleine Änderungen vornehmen und hätte gerne ein wenig eure Vorschläge gehört bzw. mir Anregungen geholt ... bin Car-Hifi-mäßig ein blutiger Anfänger! Folgende Möglichkeiten ziehe ich in Erwägung:
1) Am liebsten wären mir 2 Lautsprecher in der Hutablage und eine kleine Endstufe im Kofferraum montiert. Wie bekomm ich vom Originalradio das Signal für 2 Boxen zur Endstufe und woher nimmt man im Kofferraum am besten Strom für die Endstufe? Gibts im Twingo Kabelkanäle, wo man zusätzliche Kabel einziehen kann? Ich möchte natürlich nicht viel abmontieren müssen. Wo und wie sollte ich sonst die Kabel verlegen, damit nichts offen durch das Auto gelegt werden muss?
2) Es wäre auch die Möglichkeit, eine kleine Endstufe vorne in Nähe des Radio zu platzieren (Wo am besten?) und von dort die vorderen Lautsprecher zu bedienen. Wie kann ich die Türverkleidung abnehmen, ohne was kaputt zu machen? Wie komm ich generell beim Radio an die Kabel ran ... also von hinten ans Amaturenbrett? Radio ausbauen alleine wird ja nicht reichen, nehm ich an!
Kosten sollen die Dinge alle nicht viel, also bitte keine Vorschläge in die teure Richtung machen Smile
Danke für sämtliche Hinweise in die richtige Richtung ... Gibts irgendwo eine Anleitung, wie man Teile vom Twingo richtig "zerlegt", um solche Einbauten vorzunehmen? "Twingo zerlegen für Dummies" wäre bei mir ganz angebracht Wink
lg,
Aaron
das mit den strom ist einfach du gehst vom motorraum bis im kofferraum damit also dickes strom kabel muss du ziehen boxen kannnse über ne endstuffe laufen lassen oder wenn du über radio laufen lassen willst dann muss du einfach boxen kabel ziehen und an dein radio die lautsprecher kabel kappen und diemit denn anderen kabel verbienden. ich würde die hintern boxen über die endstuffe laufen lass und mit denn front boxen würde ich klang übers radio hollen also hintern boxen an die endstuffe und die vorne am radio xD die enstuffe würde ich im kofferraum machen siehst besser aus und stört nich naja vill habe ich dir ya geholfen xD
1) Keine Lautsprecher in die Hutablage.
2) Immer das Frontsystem über Endstufe und Hecksystem (wenn überhaupt) über Radio.
Die ausführliche Erklärung liefert sicher einer nach, ich mach jetzt Mittag Wink
[Bild: signeu.jpg]
NIEMALS aber wirklich NIEMALS lautsprecher in die Hutablage!!!
Und Boxen ist ein Sport und wird bzw. kann nicht im Auto ausgeführt werden!!!
Das sind Lautsprecher!!!!
Klang über's radio holen... so ein quatsch Blow Brains Out
da kannst deine teuer gekauften LS aich gleich in die Tonne treten.
1. gehen sie durch clipping kaputt und 2tens holst du mit der Radio nichtmal 25% von ihrem potential raus...
soviel dazu
Also zu deinen fragen.
hol dir ein 2 -wege system als Frontsystem (keine coaxe sondern ein "richtiges system") eine kleinem 4kanal dazu dann kannst später immernoch nen sub anschließen.
Stromversorgung von der Endstufe: kommt auch die größe an aber ich sag mal so pauschal ein 35² reicht dicke aus.
stromkabel von batterie nach hinten in den KR legen und damit den AMP anschließen (wie sollte ja klar sein)
wichtig ist alles stabil verbauen.
was ist dein budget?
Zitat:Kosten sollen die Dinge alle nicht viel, also bitte keine Vorschläge in die teure Richtung machen
für die einen ist 100 euro teuer und die anderen kaufen sich nen radio für 1000kröten weil es ein schnäpchen warWink
Musikrichtung?
beachte aber das Stromversorgung für die Endstufe immer auf der linken Seite also in die schwellerverkleidung Fahrerseite verlegt wird.
und das Cinch Kabel (mit Remote) immer auf der rechten Seite zu verbauen da sonst Störungen auftreten können! ( sonst hörst du die Lichtmaschine in deinen LS und das knistern ist richtig doof)
stimmt hatte ich vergessen zu erwähnenWink
(23.09.2009, 14:33)Brot schrieb: Klang über's radio holen... so ein quatsch Blow Brains Out
soviel dazu
ehm... wieso nicht? vernünftiges radio hat meist auch ne vernünftige endstufe verbaut... schöne lsp mit hohem wirkungsgrad und es reichen die ca 15wrms x4 eines radios leicht aus um gehoben musik zu hören... du darfst das ganze dann natürlich nicht mit ner vernünftigen hu-endstufencombo vergleichen... aber um welten besser als die serientröten mit serienradio klingt es allemal.... Wink gegen das clipping hilft dann hald nur hinhören....
@CrimsonTide
einen vernünftigen anfang mit HU, FS und endstufe würd ich mal mit 500€ veranschlagen. teils gebraucht, teils neu und incl kabel Smile dann hast schonmal ne hausnummer was auf dich zukommt Smile
naja 500 euronen ohne sub???
naja würde sagem bisschen viel zumal er ja nichtmal nen Hu braucht (high-low adapter)
(150€ einbauzubehör, 100€ FS (µ-D el-comp. mmn das beste bis 150 euro), 150€ (vernünftigen 4kanal)amp, 100€ sub)
Grün =neu, rot= gebraucht. für den sub kommt es darauf an was du haben willst.
Zitat:vernünftiges radio hat meist auch ne vernünftige endstufe verbaut.
wenn 4x16 watt für dich vernünftig sind ja ok, aber ich würde mal sagen dat reicht nicht Wink
naja wenn einer nur ein wenig unbegabt ist dann hört man das nicht...
und clipping ist nicht das wo du hörst wenn du zuviel bass eingestellt hast...
du brauchst ein anderes Radio (ob neu oder gebraucht ist egal) die hauptsache es hat 2 Cinch stecker ausgänge um den fersterber anzuschliesen
" Das original radio hat diese nicht ! "
und wie zuvor geschrieben das kabel abzuschneiden kanst du vergessen
denn das radio ist zum einen zu schwach und zum anderen
müstest du ja dan auch das Cinch Kabel abschneiden um dies mittetander zu verbinden .
und damit ist die entstörung enterbrochen und du bekommst wieder störgereüche rein.
@arnno
MÖÖÖÖÖÖÖP
High low adapter!!!!!!!
in einem anderem forum stehen grad 2 audison lr 435 drin...
nachdem du gegoogel hast, denkste, was will ich mit 4 mal 35 watt und davon direkt 2...
naja, 1 doppelt brücken für tmt, und 1 einfach brücken (100 watt fürn kleinen sub, und 2 mal 35 für ht)
braucht nicht vieel strom (ein 25er reicht für beide aus) ist seehr kostengünstig (65 euro pro stufe willer haben)
und klingt absolut gigantsich...
und die 4 mal 35 rms ist mehr als die 4 mal 275 renegade media m***t und co endstufen..
- SQ - only Dreams r nice`r
  Boxen hinten themoglie 5 5.737 18.08.2024, 20:48
Letzter Beitrag: Speldorf
  twingo phase1 endstufe + Lautsprecher montieren co6 ph1 6 9.347 30.12.2014, 23:28
Letzter Beitrag: rohoel
  Boxen in Türen und auf dem Amaturenbrett im Twingo C06 1.2 16v GOA-GEN 4 10.925 06.10.2014, 07:28
Letzter Beitrag: GOA-GEN
  Wo sind meine Boxen?? urbanito 17 16.555 01.01.2014, 18:49
Letzter Beitrag: Rowdy
  Neue Boxen für 2003er Twingo Icebreaker 4 5.684 02.08.2013, 19:53
Letzter Beitrag: DeZir
  boxen aus der hutablage raus felixkarls 5 6.089 27.07.2013, 06:08
  welche boxen :) jana88 15 22.165 19.05.2013, 17:06
ZTwingo2 Guter Sound im Twingo 2 ohne Endstufe+Sub ChrizZz 15 17.816 14.04.2013, 19:19
Letzter Beitrag: ChrizZz
