Federbruch TD Federn und nun?Federbruch TD Federn und nun?
Hallo Fangemeinde.
Vielleicht könnt ihr ja helfen?
Bei der TÜV-Prüfung wurde eine gebrochene Feder (hinten rechts) festgestellt. C06, EZ: 10.97, 1,2L
Es ist ein TD-Fahrwerk (Federn) verbaut. Nr. TD5500890HA.
Da von diesem Hersteller keine Neuteile mehr zu bekommen sind -auch nicht bei Renault- werden wir wohl einen kompletten neuen Satz Federn einbauen müssen.
Und da kommen jetzt die Probleme Sad
Da das Fahrwerk in der Kombination mit den 175/50er Reifen und den Felgen eingetragen ist, weiss ich nicht was alternativ eingebaut werden kann/ darf. Ferner habe ich keinerlei Angaben darüber, um wieviel mm unser Twingo mit dem jetzigen Fahrwerk tiefer ist.
Hat jemand etwas schriftliches darüber? Um wieviel mm ist er denn im Moment tiefer? ABE? Gutachten?
Der neue Satz Ferdern sollte, laut Werkstatt, die gleiche Tieferlegung haben wie der momentan verbaute, damit es keine Probleme mit den aktuellen Rädern gibt.
Da wir den Twingo schon so tiefergelegt gekauft haben, habe ich keinerlei Unterlagen über die Federn und deren Werte.
Welche Federn könnt ihr als Ersatz empfehlen?
Die in der Bucht angebotenen Sätze (4 Stück) für EUR 50,00 können ja wohl nix sein, oder?
Da der TÜV fällig ist muss ich jetzt schnell handeln.
Also: Bitte helft!
Stefan
wenn jeder nur an sich denkt, ist auch an alle gedacht
Servus,
also die Technic Design Federn haben eine Tieferlegung von 30mm - wobei sich Federn mit der Zeit auch noch ein wenig setzen können. Wie Du schon richtig erkannt hast, sind Federn aus der Bucht zum Schleuderpreis keine gute Idee! Ich schick Dir mal eine PN mit Preisen für Markenfedern.
Dank dir Chris.
Jetzt kann ich ja mal auf die Suche gehen.
Gesetzt hat sich bisher nur die Feder hinten rechts Wink
lol dann bin ich ja ned de reinzige mit sonem problem...
ich war dietage beim tüv...
da kam der hammer. beide federn vorne oben gebrochen... die letzten windungen hingen lose drin...
aber der oberknaller... der wagen war davor inder werkstatt zur achsträgerwechslung und überprüfung fürn tüv...
Wie alt sind denn eure Federn! Wir haben die gleichen drinne und die sind da schon 10Jahre drinnen und nicht passiert!
Lg
TwingoDevil
es ist doch allgemein bekannt das bei clio und twingo sehr gerne die federn brechen....
Ja das stimmt aber eigentlich nur bei den Serien federn und die von TD sind ja nicht Serie sondern Zubehör! Also unsere Federn sind alle Ganz nach 10 Jahren!
Lg
TwingoDevil
Wird denn noch was schriftliches benötigt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte da noch was haben... Dann müsste ich allerdings suchen gehen...
ZTwingo2 Twingo RS H&R 25mm Federn einbauen schwatty 8 14.068 01.05.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Tieferlegung H&R Federn AK-TW 203 2 3.028 19.04.2024, 18:41
ZZTwingo1 Kaufberatung Eibach Pro-Kit/Vogtland Federn coolantdrinker1 0 2.278 22.05.2023, 19:43
Letzter Beitrag: coolantdrinker1
  Federn und Felgen Twingo 1,2 RipCurl patrickdr 0 3.508 15.06.2022, 21:36
Letzter Beitrag: patrickdr
  Eibach Federn Vorne KBA 90812 ACSV2501 0 2.715 01.06.2022, 14:51
Letzter Beitrag: ACSV2501
ZZTwingo1 40mm Federn auf Öldruckdämpfern verwenden BO71 2 3.659 20.03.2022, 14:58
Letzter Beitrag: BO71
  Harte C06-Original-Federn (kein Tieferlegen) Fatum 21 26.682 04.02.2020, 08:13
Letzter Beitrag: Oliver
  H&r federn/Anschlagpuffer vorne Nikl89 3 7.642 22.06.2019, 20:19
Letzter Beitrag: Nikl89
