ansaugbrücken beim D7F alle gleich?
hallo
ich suche für meinen D7F motor (neuaufbau+tuning) noch eine passende ansaugbrücke. mein twingo ist von baujahr 2003 und diese ansaugbrücke bräuchte ich auch. im netz sehe ich öfter ansaugbrücken die genauso aussehen aber aus früherern baujahren sind. passen diese ansaugbrücken an den D7F block oder gibt es da unterschiede?
den D7F gab es ja mit unterschiedlichen leistungen und auch optisch gab es ein paar veränderungen am motor. die frage ist daher ob die ansaugbrücke gleich geblieben ist.
danke
Hallo Hurricane2033,
die scheinen nicht alle gleich zu sein. Schon bis Bj. Ende 1999 gibt es unterschiedliche Teilenummern - aber schau selbst.
Weiter reichen meine Unterlagen leider nicht ...
Du solltest am besten die Teilenummer Deiner Ansaugbrücke herausbekommen ...
Klaus
.pdf   75-PR-1204-Twingo.pdf (Größe: 43,65 KB / Downloads: 20)
Heide-Twingos
hallo
danke für die datei. sowas habe ich mir leider schon gedacht. ich werde morgen mal nach der teilenummer an meiner ansaugbrücke suchen.
aber der motorblock mit kopf ist doch bei allen D7F motorn gleich oder? nur die ganzen anbauteile haben sich im laufe der jahre verändert. wäre ja doof wenn ich alles fertig habe und dann feststelle das die anbauteile nicht mehr passen.
danke
(15.07.2009, 21:41)Hurricane2033 schrieb: aber der motorblock mit kopf ist doch bei allen D7F motorn gleich oder?
Meines Wissens ja...
Heide-Twingos
der ansaugtrakt aus nem 99er D7F 702 (der ohne die "gußgrate" und komischen ausbeulungen) ist besser für nen gemachten motor... man bekommt die engstelle hinter der drokla ein paar mm mehr geweitet Wink
man muss aber aufpassen das die ja gänzlich andere unterdruckanschlüsse hat als die neueren!!!
ZZTwingo1 D7F ölt klassisch & Zahnriemen fällig – Zylinderkopfdichtung gleich mitmachen? Twingardo 2 1.204 09.12.2025, 07:39
Letzter Beitrag: Boogiessundance
ZZTwingo1 Twingo C06 16V ZKD wechseln & gleich Verschleißteile mitmachen? C06Erik 5 2.186 27.08.2025, 20:36
  Kupplung rutscht von jetzt auf gleich TWINGO 1 C06/43kw BJ: 2003 CptHirnriss 38 18.599 01.12.2024, 14:01
Letzter Beitrag: whygee
  Hilfe bei Teilefindung / Kupplung Quickshift gleich mit Schaltwagen ? jx-star 2 2.440 19.02.2023, 21:42
Letzter Beitrag: tom13
  D7F A 730 Kopf gleich? 9eor9 3 4.993 22.09.2015, 18:40
Letzter Beitrag: Twingo Pi
  Beim Fahen gehen alle Sybole Neho 9 9.537 20.10.2014, 12:23
  Twingo springt nicht gleich an C22 6 6.941 21.11.2013, 22:39
ZZTwingo1 C3G und D7F Keilriemen gleich? TwingoDevil 10 12.774 12.08.2012, 22:42
Letzter Beitrag: Fred58
