Autoschlüsselbaterie ausgetauscht..nix geht mehr
so so...leider ging der schlüssel kaum noch..also...neue Batterie gekauft..die 2016 gute,.... schlüssel auf..battrie raus..neue rein....
runter zum auto....na ..nix keine lampe brennt weder im schlüssel noch...geht was..
so was habe ich nun falsch gemacht ??
Hat sich erledigt !! ich dummmi habe die Falsche Seite verwechselt.
( + ) nach unten...ich dummmkopf..
Außerdem kommen zwei davon rein, obwohl es auch mit einer gehen soll.
2 Batterien in einen Schlüssel? Shocked
Ja, sieh# mal hier: http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=7129
habe auch zwei neue batterien reingetan und jetzt kann ich nicht das auto aufmachen mit der fernbedienung!
was muss ich denn jetzt machen,das es wieder funktioniert?
das kleine lämpchen leuchtet wenn ich auf den schlüssel drücke!
der twingo ist bj 97!
kann mir da einer helfen?
moin,
in meiner fernbedinung ist nur eine batterie..
und sie funktioniert schon seid jahren wunderbar =)..
aber ich habe keine ahnung was es für ein defekt seien könnte?!
das einzigste was ich mal gehört habe, das wenn man die batterie aus der fb. holt man die sozusagen resetet.. also das die neu auf "das" auto eingespielt werden muss.. wie sagt man..!?
vG Michii
[Bild: 240709032436_hp.jpg]
ich hatte das gleiche problem, wo ich meine batterie getauscht hab. Bin dann mal zu renault gefahren und die haben irgendwas wieder verlötet in der Fernbedinung, hat mich 4 € gekostet und hatte nie wieder probleme mit Wink
(23.07.2009, 20:41)supersonic3883 schrieb: habe auch zwei neue batterien reingetan und jetzt kann ich nicht das auto aufmachen mit der fernbedienung!
Du musst dann eventuell deinen Schlüssel wieder auf deinen Dekoder synchronisieren.
Der Vorgang ist im Bordbuch beschrieben.
Geht wie in der Anleitung zum Killen der WFS, allerdings geht das immer mit dem eigenen Dekoder.
Es sollten aber beide Schlüssel vorliegen, da man am Ende der Eingabeprozedur beide Fernbedienungen "Abschießt", um sie wieder am Dekoder anzumelden.
Macht Renault bei guter Laune für Lau.
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.204 03.03.2025, 11:51
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.658 26.07.2024, 05:42
  Fensterheber rechts geht plötzlich nicht mehr wodipo 23 12.286 16.02.2023, 07:06
  Twingo 2 Bj 2011 Hupe geht nicht mehr modellbauman 2 3.577 11.08.2022, 11:01
Letzter Beitrag: modellbauman
  Licht c06 2002 geht nicht mehr frank7d 6 6.452 22.07.2022, 16:05
Letzter Beitrag: frank7d
ZZTwingo1 IR ZV geht nicht mehr monacotwingo 50 26.417 26.10.2021, 12:43
Letzter Beitrag: monacotwingo
ZZTwingo1 Kennzeichenbeleuchtung geht nicht mehr dominik11607 6 5.742 21.09.2020, 10:26
  Zentralverriegelung geht nicht mehr | Twingo 1 - Bj. 07/2001 - keine UCH - D4F Motor YoSwain 15 12.261 24.08.2020, 23:11
Letzter Beitrag: YoSwain
