so so...leider ging der schlüssel kaum noch..also...neue Batterie gekauft..die 2016 gute,.... schlüssel auf..battrie raus..neue rein....
runter zum auto....na ..nix keine lampe brennt weder im schlüssel noch...geht was..
so was habe ich nun falsch gemacht ??
Hat sich erledigt !! ich dummmi habe die Falsche Seite verwechselt.
( + ) nach unten...ich dummmkopf..
Außerdem kommen zwei davon rein, obwohl es auch mit einer gehen soll.
2 Batterien in einen Schlüssel?
habe auch zwei neue batterien reingetan und jetzt kann ich nicht das auto aufmachen mit der fernbedienung!
was muss ich denn jetzt machen,das es wieder funktioniert?
das kleine lämpchen leuchtet wenn ich auf den schlüssel drücke!
der twingo ist bj 97!
kann mir da einer helfen?
moin,
in meiner fernbedinung ist nur eine batterie..
und sie funktioniert schon seid jahren wunderbar =)..
aber ich habe keine ahnung was es für ein defekt seien könnte?!
das einzigste was ich mal gehört habe, das wenn man die batterie aus der fb. holt man die sozusagen resetet.. also das die neu auf "das" auto eingespielt werden muss.. wie sagt man..!?
ich hatte das gleiche problem, wo ich meine batterie getauscht hab. Bin dann mal zu renault gefahren und die haben irgendwas wieder verlötet in der Fernbedinung, hat mich 4 € gekostet und hatte nie wieder probleme mit
(23.07.2009, 20:41)supersonic3883 schrieb: [ -> ]habe auch zwei neue batterien reingetan und jetzt kann ich nicht das auto aufmachen mit der fernbedienung!
Du musst dann eventuell deinen Schlüssel wieder auf deinen Dekoder synchronisieren.
Der Vorgang ist im Bordbuch beschrieben.
Geht wie in der Anleitung zum Killen der WFS, allerdings geht das immer mit dem eigenen Dekoder.
Es sollten aber beide Schlüssel vorliegen, da man am Ende der Eingabeprozedur beide Fernbedienungen "Abschießt", um sie wieder am Dekoder anzumelden.
Macht Renault bei guter Laune für Lau.
