Tacho-Display ist halb dunkel
Hallo, beim Twingo meiner Frau ist die Tachoanzeige seit heute auf einer Seite dunkel. Wer weiss Rat? Muss da vielleicht ein Birnchen gewechselt werden? Wenn ja, wie geht das? Ach ja, das Auto ist Baujahr 93. Bin für alle Tipps dankbar.
EDIT by snipy:
bitte darauf achten, das ihr ins richtige forum postet...
Viele Grüsse aus Köln
Ingo Zeitz
http://www.i-zeitz.de
Bei meinem Twingo 1 ist das auch so! Doch allerdings kann es manchmal sein, das es nach ner Bodenwelle wieder geht! Denke das ist nur irgendwo en Wackler, also nciht gleich Birne wechseln!
MFG Bonsai
Ameisen duckt euch!
am tacho selber sind links und rechts schrauben, schau halt rein und dreh die birnchen da mal een raus. wenn ein glühdraht hinüber ist sieht man dann ja. wenn alle heile sind: wackler, kommt vor. macht miene blinkeranzeige auch gerne. und wo ich drüber nachdenke... die fürs licht auch... und fernlicht... Wink
mfg
sebi
Es bedanken sich: BeamingBruser
Hi,
dürften relativ eindeutig birnchen vom tacho sein.
Also, such mal nen torch schlüssel raus, und dann:
3 schrauben lösen (rechts, links und eine mittig über dem tacho).
jetzt den ganz vorderen teil (wo der tacho drin ist) nach hinten weg ziehen. evtl. die innenverkleidungen an den spiegeln gegen verkratzen schützen.
dann hast du den tacho vor dir. jetzt nochmal drei schrauben los, und du hast ihn in der hand. du kannst ja erstmal die birnchen tauschen, um zu sehen, obs wirklich an den birnchen liegt.
und dann: neukaufen, einbauen, fertig.
aber sind zu 99 % die birnchen...
Grüße aus dem Rheingau
Klaus
Huhu,
Yoa das is das Birnchen... Auch wenn der Glühdraht heile aussieht mach ein neues rein. Wenn da strom drauf ist und der draht ist durch und durch die bodenwelle berührt sich der draht wieder ist es so als wenn der draht "verschweisst" ist..
So long
Moin Moin zusammen,
ich habe das gleiche Problem. Was jemand wo man die Birnen kaufen kann und was die ca. kosten?
Danke und Gruss
Sollte man im normalfall beim Händler oder im zubehör handel günstig kriegen Smile
oder man baut direkt auf led technik um ^^
(09.12.2011, 09:59)Battlewurscht schrieb: Sollte man im normalfall beim Händler oder im zubehör handel günstig kriegen Smile
LED´s, werden die gelötet oder gesteckt/verschraubt?
Gesteckt und dann verdreht Wink
Patrick
danke Weißt Du (oder vielleicht jemand anders) wieviele Birnen das sind? Werde dann direkt alle neu kaufen...
  Kabelbelegung 15 polige Stecker Display Michael1980 3 1.449 19.06.2025, 05:37
ZZTwingo1 Blinkkontrollleuchte tut mal, mal nicht, und Display streifenweise dunkler rubber-duck 15 9.618 16.01.2024, 10:26
ZZTwingo1 Tacho-Display Twingo 1 C06 D7F jaka 2 3.623 11.04.2022, 08:06
Letzter Beitrag: jaka
ZZTwingo1 Innenbeleuchtung bleibt Dunkel e-Beo 11 10.855 27.02.2020, 14:09
Letzter Beitrag: e-Beo
  Handbremse Icon leuchtet immer, Display ist rechts dunkler. BlauerIngo 3 4.862 16.09.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Fred58
  Beim Schalten Automatik wird Licht kurz dunkel katitreiber640 38 37.116 03.03.2018, 11:03
Letzter Beitrag: katitreiber640
  Blinkerkontrolllampe im Display ohne funktion andi1978 2 5.269 26.11.2017, 16:02
Letzter Beitrag: andi1978
  Tacho-Display wegen Sturzregen defekt... km/h werden aber noch korrekt angezeigt! Mantodea 4 5.892 03.01.2017, 19:54
Letzter Beitrag: Mantodea
