Hallo, beim Twingo meiner Frau ist die Tachoanzeige seit heute auf einer Seite dunkel. Wer weiss Rat? Muss da vielleicht ein Birnchen gewechselt werden? Wenn ja, wie geht das? Ach ja, das Auto ist Baujahr 93. Bin für alle Tipps dankbar.
EDIT by snipy:
bitte darauf achten, das ihr ins richtige forum postet...
Bei meinem Twingo 1 ist das auch so! Doch allerdings kann es manchmal sein, das es nach ner Bodenwelle wieder geht! Denke das ist nur irgendwo en Wackler, also nciht gleich Birne wechseln!
MFG Bonsai
am tacho selber sind links und rechts schrauben, schau halt rein und dreh die birnchen da mal een raus. wenn ein glühdraht hinüber ist sieht man dann ja. wenn alle heile sind: wackler, kommt vor. macht miene blinkeranzeige auch gerne. und wo ich drüber nachdenke... die fürs licht auch... und fernlicht...
mfg
sebi
Hi,
dürften relativ eindeutig birnchen vom tacho sein.
Also, such mal nen torch schlüssel raus, und dann:
3 schrauben lösen (rechts, links und eine mittig über dem tacho).
jetzt den ganz vorderen teil (wo der tacho drin ist) nach hinten weg ziehen. evtl. die innenverkleidungen an den spiegeln gegen verkratzen schützen.
dann hast du den tacho vor dir. jetzt nochmal drei schrauben los, und du hast ihn in der hand. du kannst ja erstmal die birnchen tauschen, um zu sehen, obs wirklich an den birnchen liegt.
und dann: neukaufen, einbauen, fertig.
aber sind zu 99 % die birnchen...
Huhu,
Yoa das is das Birnchen... Auch wenn der Glühdraht heile aussieht mach ein neues rein. Wenn da strom drauf ist und der draht ist durch und durch die bodenwelle berührt sich der draht wieder ist es so als wenn der draht "verschweisst" ist..
So long
Moin Moin zusammen,
ich habe das gleiche Problem. Was jemand wo man die Birnen kaufen kann und was die ca. kosten?
Danke und Gruss
Sollte man im normalfall beim Händler oder im zubehör handel günstig kriegen
oder man baut direkt auf led technik um ^^
(09.12.2011, 09:59)Battlewurscht schrieb: [ -> ]Sollte man im normalfall beim Händler oder im zubehör handel günstig kriegen
LED´s, werden die gelötet oder gesteckt/verschraubt?
Gesteckt und dann verdreht
Weißt Du (oder vielleicht jemand anders) wieviele Birnen das sind? Werde dann direkt alle neu kaufen...
