Öl Tropft aus dem Ansaugschlauch
Hallo zusammen, mein Twingo macht mal "wieder" Problemchen. Undzwar läuft Öl aus dem Ansaugschlauch und tropft nach Unten, normal scheint es ja zu sein, dass etwas Öl-Nebel in den Ansaugschlauch läuft aber soviel wie es bei mir ist schein nicht normal...brauch dringen Hilfe...
Sven
Gab es schon mal, aber ohne Abschluss http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=5170
Danke für deine Antwort, aber bringt mich nicht wirklich weiter weil wie du schon sagst ohne Antwort....
ich würd sagen... zuviel öl drinn... oder bis ganz zum schluss mit hoher drehzahl gefahren und dann abgestellt oder aber auch verstopfte ölrückläufe im zylinderkopf... was das blödeste wäre-.-
Zu viel Öl ist es definitiv nicht, habe genau richtig befüllt. Zum Schluss mit hoher Drehzahl gefahren kann es auch nicht sein und verstopfte Ölrückläufe denke ich auch mal nicht weil der Motor general überholt worde ist Wink
PS: Hab Fotos mit reingestellt!
bernhard84 schrieb:...weil der Motor general überholt worde ist...
tropft er zufälligerweise seitdem?
Dann würde ich doch mal sehen, was da beim Zusammenbau schief gelaufen sein könnte.
inwiefern gerneralüberholt? neu gehont? geplant? dabei vielleicht nicht alle spähne aus den ölkanälen rausgeholt? ich würde wie gesagt stark auf die rucklaufkanäle tippen bei der menge! zum testen... öl ablassen... ventildeckel abschrauben und öl in die rücklaufkanäle füllen... laufen alle sauber ab isses gut... wenn ned... problem gefunden und vielleicht nochmal spülen Smile
Eigentlich guter Tipp aber weiß nicht ob ich da auf erfolg stoße, der motor würde generalüberholt damit meine ich die Ölabstreifringe sind neu die Kolbenringe sind neu alles gereinig und gesäuber worden, die Auslassventile + Ventilkappen/Ventilschäfte sind neu, Pleullager sind neu, geplant bzw. gehont werden musste er nicht.
öl is aber ohne wasser und das kühlwasser ohne öl? nich das er vielleicht hätte geplant werden müssen.....
ne, beides nicht der fall. Habe extra nochmal das Kühlwasser und das Öl was austritt kontrolliert, alles I.O
Hat keiner mehr einen Rat? Würde so langsam gerne mal wissen was mit meinem Twingi los ist...
ist es immernoch der fall?
können es evtl. die ventilschaftdichtungen am auslass sein?... das er z.b. in den nockenwellenraum bläst und somit das druckverhältnis nicht mehr stimmt?
oder aber... Very Happy ist am ansaugtrakt auch sicherlich kein lappen vergessen worden in irgendeinem anschluss? oder am ventildeckel/zylinderkopf bei den unterdruckanschlüssen?... wär ein einfaches aber wirkungsvolles problem^^
Gibt es beim Twingo vielleicht auch so ein Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsventil?
Habe so ein Teil bei meinem Ford Explorer und wenn das hin ist, bläßt es Öl über den Ventildeckel in den Ansaugtrackt
kurbelgehäuseentlüftung wär mir ned bekannt... aber hast ja die ventildeckelentlüftung durch die auch höchstwahrscheinlich das öl da reinkommt!
Rgbger schrieb:aber hast ja die ventildeckelentlüftung durch die auch höchstwahrscheinlich das öl da reinkommt!
Genau das meine ich. Beim Ford sitzt auf einem der beiden Ventildeckel ein Ventil mit Schlauch zur Ansaugbrücke, das die Luft durchlässt und das Öl zurückhält.
Als ich jetzt wegen ZKD-Wechsel den Ventildeckel runter hatte hab ich gesehen, das im Deckel ein Abschirmblech Richtung Ventile vernietet ist.
Wenn sich dahinter Öl und Ölschlam gesammelt hat, dann drückt es das sicher auch in den Ansaugbereich.
Also Ventildeckel runter, alles schön sauber machen und gut is.
  Oh nein, Getriebe durchgerostet und es tropft wodipo 13 16.434 30.03.2018, 14:13
  Ansaugschlauch fehlt, es riecht nach verbrannten Öl/Gummi Mariee 5 7.630 09.10.2016, 22:11
ZZTwingo1 Ansaugschlauch zum Luftfilter kompatibel zwischen 8V und 16V? rubber-duck 0 3.067 23.09.2014, 20:16
Letzter Beitrag: rubber-duck
ZZTwingo1 Öl in Drokla und Ansaugschlauch, Qualm Sam 3 5.847 22.01.2013, 22:25
Letzter Beitrag: mkay1985
  Irgendentwas Tropft Humanic 2 5.245 26.08.2011, 16:16
Letzter Beitrag: Humanic
  Es Tropft Benzin aus der leitung hilfe (Siehe fotos) Sonny1982 15 20.435 29.04.2011, 16:49
Letzter Beitrag: Sonny1982
  Öl tropft aus a.l.u. 3 5.801 20.04.2011, 20:11
Letzter Beitrag: schnixx
  wasserpumpe tropft maggus 2 5.422 26.05.2008, 11:48
Letzter Beitrag: maggus
