motor bläst kühlerschlauch auf
Bei meinem Twingo bläst sich der Kühlerschlauch auf und baut den druck nicht mehr ab und es spritzt öl beim ölmesstab raus woher kommt das problem ich hoffe ihr könnt mir helfen gruss lars
Kommt mir so vor, als hättest du das schon mal vor ein paar Tagen gefragt.
Kühlerschlauch aufblasen heißt normalerweise defekte Kopfdichtung.
Ist zwar ärgerlich, bei deinem Motor aber kein Ding, das zu reparieren.
Dass das Abgas, was an den Kolbenringen ins Kurbelgehäuse bläst, auch wieder raus will, ist normal.
Man fährt ja auch nicht mit gezogenem Ölpeilstab.
Durch die Kurbelgehäuseentlüftung gehen diese Abgase normalerweise wieder in den Ansaugtrakt.
Broad, schön ist in der Regel die Kopfdichtung.
Wenn man besonders pech hat, hat sich schon luft im Öl angesammel oder sogar Kühlflüssigkeit, musst einfach nur die Dichtung wechseln.
  Kühlerschlauch links am Motor vorbei nach hinten ist undicht Twingoc06bj2002 11 7.737 03.04.2021, 09:22
  Twingo läuft nicht richtig, bläst schwarzen Qualm Mark 5 9.559 29.12.2011, 23:09
Letzter Beitrag: Crazybill
  Mein Twingo Braucht VIEL Wasser und bläst Kühlerschlauch auf Sir_T 11 18.499 25.09.2011, 10:54
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZTwingo2 [Twingo II] Kühlerschlauch gefressen! Wambologie 5 8.807 31.07.2011, 19:05
Letzter Beitrag: Loobby
  Welches ist der Kühlerschlauch? TwingoSteven 3 6.422 30.08.2010, 20:28
Letzter Beitrag: TwingoSteven
  Kühlerschlauch geplatzt! bikercronk 9 20.142 28.12.2009, 16:35
