Mein blauer...
Ja Bin zwar schon was länger hier angemeldet aber nun will ich auch mal "zeigen" was ich habe...Very Happy
Hab nen Ph.1 von 98...
Hab noch nicht ganz sooo viel gemacht aber hab auch nicht gerade die Finanziellen mittel...Very Happy
Fotos kommen auch noch
so gemacht habe ich:
Sportauspuff Gruppe N im DTM style...(find ich irgendwie am geilsten!)
Anlage:
Radio JVC KD-G632 hat 4x50 Watt
Verstärker ist ein Blaupunkt GTA 480
Kondensator von Boa
2 Wege auf der Hutablage Hertz ECX 165
Eine Basskiste von Ground Zero mit ca. 400 Watt RMS (Passt noch ein Kasten in den Kofferraum!)
Kabel habe ich Komplet in 50mm²
Und Soundstream TWS4 Tarantula Hochtöner. Die Hochtöner hab ich am Radio angeschlossen was aber nicht ganz so der bringer ist...außerdem hab ich die erstmal neben dem Schaltknüppel "festgeklebt" weil ich nicht ganz so gut im Spachteln bin! bzw. hab’s noch nie gemacht hab da bissien Respekt vor was kaputt zu machen...Very Happy
Joa das wär’s erstmal glaub ich^^
Was noch kommen soll sind Front und Heckspoiler, Tiefbettfelgen, Scheiben, joa und Leuchten.
Da wollte ich eh noch mal fragen was ihr sagt welche zu dem passen, weil ich da nicht ganz schlüssig bin!
Aber das kommt nach den Bildern!
So danke ersma fürs lesen...;D
Ah habe noch ne frage!!!!
Ich habe Alufelgen beim Kauf dazubekommen! Aber keine Schrauben!
Kann ich die originalen schrauben benutzen? Oder kann ich die Felgen Wegschmeissen?
Verrat uns doch mal welche Felgen dabei waren (Hersteller/Typ)?
Und es wäre durchaus einfacher neue Radschrauben zu kaufen als die Felgen wegzuschmeißen, sowas kann man tatsächlich einzeln kaufen Wink
[Bild: signeu.jpg]
Die frage ist aber wo...
Ich war bei ATU die meinten die kennen die Felgen nicht!
Dann war ich bei nem Reifenhändler die meinten das sind Felgen von ATU...
Alles ein wenig komisch! ich geh ma eben gucken welche das sind!
Also es sind:
AEZ KBA44314
mit reifen:175/60 R13 77h
Brauch ich da eig. ne ABE für oder sowas!?
Google ist dein Freund
15 Sekunden Suche investiert.. aber das Gutachten musst du selbst finden. Wink
Danke...aber ich brauch ersma die schrauben!
und die frage war nicht woher ich die bekomme also die abe (weil ich war schon auf der seite!) sonder ob ich sie brauche...Aber trotzdem danke!
Ich habe AEZ schon ne mail geschrieben kam aber nix zurück...
Hab grad bei einem Händler angerufen der meinte das das wohl geht, aber er braucht ne abe für!
Auf der Internetseite check ich nich was ich da eintragen soll...
Bin ich zu doof oder was?Oo
Ne ABE gibts nicht für Felgen.. höchstens nen Teilegutachten. IN dem Teilegutachten steht dann übrigens auch drin, welche Schrauben benötigt werden. Dann kann man die normal nachbestellen.
Was man da eintragen muss ist doch selbsterklärend? Auto, Motor.. der C3G hat 1239 ccm und der D7F hat 1149 ccm.. dann der Markenname, der auf der Felge steht.. der Typ (müsste irgendwo eingestanzt sein) und bei der Felgenbreite gibts doch gar keine Auswahl ^^ Nimmste halt das, was angeboten wird. Ganz zum Schluss auf "Search" klicken und dann die PDF öffnen, die unten auftaucht.
Joa danke! ich Hol morgen mal die Felge hoch mach die sauber und dann guck ich ma...
So...Endlich mal Fotos gemacht...Very Happy
http://s1b.directupload.net/file/d/1582/...t3_jpg.htm
http://s5b.directupload.net/file/d/1582/...jm_jpg.htm
http://s4b.directupload.net/file/d/1582/...z8_jpg.htm
http://s3b.directupload.net/file/d/1582/...hc_jpg.htm
http://s4b.directupload.net/file/d/1582/...ie_jpg.htm
Ist auf jeden fall nix besonderes aber besser als am anfang...Very Happy
Das einziege was ich einfach nur super geil an dem Auto finde ist die Anlage die noch ein wenig verbessert wird, und der Auspuff...Very Happy
Beides Schön laut =)
Die Reifen muss ich unbedingt ändern! Die gehen garnicht...
Ausserdem muss ich die Hochtöner wo anders Montieren!
Sieht doch schon mal so weit ganz schick aus, dein Kleiner!
Lautsprecher auf der Hutablage sind allerdings:
a) vom Klang her sehr bescheiden (bei nem Konzert stehts du ja auch ned mit dem Rücken zur Bühne, oder?)
b) extrem gefährlich.
Du glaubst gar nicht, wie schnell da bei ner heftigen Vollbremsung oder nem Unfall was nach vorne geflogen kommt!
Die Kabel vom Kondensator sehen mir auch ein bisschen lang aus.
Die sollten nicht viel länger als 20-25cm sein, damit der Kondi auch was bringt.
Wie hast du dir das mit den Lautsprechern vorne vorgestellt?
Serien-LS + die Hochtöner? Das wird nicht viel klangliche Verbesserung bringen, befürchte ich...
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
Da hier in jedem Theader beschrieben wird, wie "Mist" doch die Hutablage ist, sach ich dazu nur, dass ich es persönlich gut finde und das auch so bleibt! Mir kann an einer Baustelle auch jeden Moment nen Stein aufn Kopf fallen und fertig...naja, da hab ich auch kein bock drauf zu diskutieren von daher ok!...
Mit dem Kabel vom Konden, die sind schon so Kurz wie Möglich!
Das sieht nur so aus weil die Kiste direkt dran ist! Eig. ist die paar cm. weg von dem Konden!
Die Serienlautsprecher vorne sind schon draußen! Da kommen einfach welche rein, die auch da hineinpassen! Da muss ich aber noch mal gucken welche ich da nehme!
Die Hochtöner muss ich irgendwie anders machen aber da weiß ich noch nicht wohin...
Ich will auch nicht im Armaturenbrett rumboren oder so...
Naja da fällt mir schon was ein^^
Ansonsten fehlt mir das Geld um was zu machen^^
Aber das kommt noch =)
Tommy1902 schrieb:Die Serienlautsprecher vorne sind schon draußen! Da kommen einfach welche rein, die auch da hineinpassen! Da muss ich aber noch mal gucken welche ich da nehme!
kannst dich spaßhalber hier bewerben.
http://www.german-maestro.de/bewerbung_e...ter_de.htm
vielleicht bekommst du ja n kompo ab. wäre zumindest ne günstige alternative. das kompo bekommt man auch im twingo gescheit verbaut.
Für den hochtöner gibts auch zerstörungsfreie sinnvolle varianten beim verbauen.
gruß co
Wenn du Spiegel mit elektrischer Verstellung hast, kannst du die Hochtöner wunderbar im Spiegeldreieck unterbringen und musst bis auf da auch keine Löcher bohren. Und selbst wenn du da was mit Spachtel oder so verpfuscht, ist so ein Spiegeldreieck nicht teuer... Very Happy
Willst du vorne in die Originalöffnungen 10er LS reinbauen? Sollen die mit an die GTA kommen?
Ein vernünftiges 10er Komposystem (was so ca. 100-150 € kosten dürfte) wird sicher besser klingen als Serie, aber allzu große Klangverbesserung und v.a. Pegel und (Kick)Bass wirst du dadurch natürlich nicht haben.
Falls du das Auto später mal wieder auf Serie zurückrüsten willst, ist das aber wohl der beste Kompromiss.
Hertz is an sich als Marke schon mal gar nicht so verkehrt, die haben auf jeden Fall einiges an guten LS auf Lager.
Naja, und das mit dem Köpfbrett musst du selber wissen Wink
Ja hab mir da schon wa sgesucht...Very Happy
Vorne kommen auch ein 2wege Hertz oder GS boxen rein!
Wie ich das mit dem Verstärker mache weis ich noch nicht...
Und ich glaube schon das sich Soundmässig was tun wird! Vor allem sind die hinten schon gut laut! Und sozusagen der selbe sound noch vorne...dann ist doch alles super...mehr will ich auch garnich mehr!
Die Hochtöner sind kaputt...Very Happy Wie weis ich nicht muss ich noch gucken (waren ans Radio angeschlossen) vielleicht ist da ja ein wackelkontakt da oder so...
naja
wenns weiter geht schreib ich ma was...Very Happy
ah und an coe^^
Meine daten geb ich nichtmehr so leicht weiter!!^^Aber danke für den tip...;D
  Mein blauer Lockenwickler – irgendwie mehr als nur ein Winterauto 58PSLockenwickler 229 218.931 08.03.2021, 14:21
Letzter Beitrag: 58PSLockenwickler
ZZTwingo1 Blauer Twingo I Slotter 22 34.099 04.07.2017, 13:25
Letzter Beitrag: Slotter
  Mein süsser blauer Twingo <3 Bastiano 4 7.339 15.01.2017, 17:17
Letzter Beitrag: Mr .C
  mein kleiner blauer freund - ...ist nicht mehr blau :D Bluestar - TFNRW 81 150.002 06.06.2016, 02:03
Letzter Beitrag: Bengel
  Mein kleiner blauer... :-) Mythrandir 5 7.542 31.05.2014, 15:24
Letzter Beitrag: Mythrandir
  Mein Blauer Ingo! Update 08.03.2014 Twingothomsen 13 18.418 09.03.2014, 06:30
Letzter Beitrag: RoterBela
ZZTwingo1 Mein Blauer im Wiederaufbau - Das wars :( Ardesy 22 34.077 30.01.2014, 11:20
Letzter Beitrag: Ardesy
  Mein kleiner Blauer. de-Kong 26 44.931 18.07.2013, 15:24
Letzter Beitrag: de-Kong
