Display überm Lenkrad!
Kann mir jemand sagen wie ich bei einem EZ 08.95 Twingo das Display über dem Lenkrad ausbaue?
ABS Leuchte leuchtet permanent und ich möchte jetzt die Birne entfernen!
Kann man die Bremse hinten einstellen? Betriebsbremse hinten Wirkung ungleich!!
ist ganz einfach!
Wenn du auf das Display schaut siehst Du links und rechts neben der schwarzen Displayfolie noch 2 Plastikteile. Diese mit dem Fingernagel ein WENIG zu Dir ziehen (clipst aus) und dann nach innen hin wegziehen, damit die Nase nicht abbricht.
Generell kann ich aber nur sagen: das was Du da vor hast ist der total falsche weg. Was meinst Du, warum es solche Lampen gibt? Gerade Dinge mit Bremsen etc. zu tun haben sind kein Kindergeburtstag. Ab in die Werkstatt und checken lassen was es ist.
Bremsen hinten kann man so eigentlich nicht einstellen, das machen die von selbst. Entweder ist ein Radbremszylinder undicht und Du verlierst Bremsflüssigkeit (der Belag verölt und kann nicht mehr bremsen) oder Deine Nachstellvorrichtung ist defekt (Bremsbeläge werden nicht weit genug an die Trommel gedrückt).
Es kann gut sein das Du durch einen defekten Bremszylinder schon soviel Bremsflüssigkeit verloren hast, das Du zu wenig hast -> ABS Leuchte. Nur so ein Ansatz...
Anderer Ansatz.
Die Tachogeber an den Rädern geben kein plausibles Signal ab.
D.h. im Normalfall sollten alle Pulse die gleiche Frequenz haben und eventuell mit dem Tachometer übereinstimmen (ob beim Twingo so weiß ich nicht)Kann natürlich auch ein fehlgeschlagener Selbsttest sein.
  Kabelbelegung 15 polige Stecker Display Michael1980 3 1.345 19.06.2025, 05:37
ZZTwingo1 Blinkkontrollleuchte tut mal, mal nicht, und Display streifenweise dunkler rubber-duck 15 9.250 16.01.2024, 10:26
ZZTwingo1 Tacho-Display Twingo 1 C06 D7F jaka 2 3.522 11.04.2022, 08:06
Letzter Beitrag: jaka
  Handbremse Icon leuchtet immer, Display ist rechts dunkler. BlauerIngo 3 4.777 16.09.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Fred58
  Blinkerkontrolllampe im Display ohne funktion andi1978 2 5.187 26.11.2017, 16:02
Letzter Beitrag: andi1978
ZZTwingo1 Head-up-Display zum Nachrüsten Mr .C 1 4.006 20.09.2015, 21:21
ZZTwingo1 Kompatibilitaet Frontal Display/Instrumente MattSid 13 12.628 03.08.2015, 18:54
Letzter Beitrag: Harald_K
  Ersatzbirnen Tacho + Display etc. chrischros 8 13.424 18.09.2014, 14:20
Letzter Beitrag: Supertramp
