Ersatzbirnen Tacho + Display etc.
Im Twingo C06 von 1997 müssten mal ein paar Birnen im Tacho und auch im Display hinter dem Lenkrad und oberen Bremslicht erneuert werden.
Wo bekommt man gut und günstig die passenden? Suche schon ´ne Weile. Und kann man da LEDs wenn erhältlich einsetzen?
Grüße
Die Armaturenlampen müssen alle 100Pro funzen, auch zu deiner Sicherheit!
Armaturenbrett ausbauen (2 Schrauben) und ALLE Lampen auf Durchgang prüfen.
Meist gibt die Platine( Hartpapier) so sehr nach, dass kein Kontakt mehr ist,
da hilft schon, die Lampe leicht zu drehen.
Das sind die B8.5d Stecksockellampen, LED oder SMD ist besser, weil hält länger.
Die Farbe darfst du aber nur am Tacho ändern. Hier aber nochmal die Suche benutzen
(Tachobeleuchtung) , weil das Flachbandkabel sich sehr leicht löst,
also am Tacho nur schrauben, wenns unbedingt nötig ist.
Oben am A-Brett sind es aber 3 Schrauben,und dann am Tache auch nochmal 3 (jeweils Torx)
Die Birnen etwas reindrücken und rausziehen
am Display sind es 2 Schrauben hinter der kleinen Plasickverkleidung ( art Halbmond )
guckst du
http://www.twingotuningforum.de/thread-21415.html
und
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...age-3.html
Sind das für Tacho (oben) + Display (hinter dem Lenkrad) dieselben LED bzw. SMD?
Und sehe ich das richtig, daß WATT bei LED keine Rolle spielt?
(Im Tacho sind es ja 2 Watt und im Display 1,2 Watt Birnen)
ja, sind überall die gleiche Fassungen.
Im Armaturenbrett müssen unbedingt wieder die 1,2 Watt Lampen (weiß) rein, das ist genormt !
Im Tacho auch am besten das wieder einbauen, was drinne war.
Die Watt-Zahl spielt sehr wohl eine Rolle, wegen der abgegebenen Wärme!
Also die Abmessung des Glassockels nennt sich T5, die Fassung ist 8,5d.
Besonders gut, wenn du KFZ-zugelassene Lampen bestellst...
Bei Elektromik-Kontrollleuchten keine Birnen gegen LEDs tauschen. Das kann den Selbsttest stören.
(28.07.2014, 18:36)Supertramp schrieb: Besonders gut, wenn du KFZ-zugelassene Lampen bestellst...
Das ist bei Kontrollleuchten völlig egal. Es gibt bei manchen Glühbirnen rüttelfestere Ausführungen (zB Original Honda Birnen für Motorräder, die haben mehr Haltestege für den Glühfaden, teuer). Eine Bauartgenemigung sagt darüber aber nichts aus.
benötige auch eine neue Glühbirne für meinen 98er Twingo (3004 / 779 ).
Jetzt lese ich hier:
"Also die Abmessung des Glassockels nennt sich T5, die Fassung ist 8,5d."
Nur sind das 2 verschiedene Very Happy
B8,5D: http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=sh...024&search=
T5: http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=sh...024&search=
Oder hab ich da jetzt einen Fehler drin?
Für die Farbe der Beleuchtung ( in meinem Fall Grün? oder soll es Blau sein) ist eine Folie zuständig oder sind die Birnen farbig?
Die T5 stecken im B8,5D.
Meistens.
Manchmal sind sie integriert, da ziehst du dann nichts raus.
Und im Zigarettenanzünder sind imho T5 verbaut, jedenfalls nicht der B8,5D Sockel.
(18.09.2014, 12:02)Broadcasttechniker schrieb: Und im Zigarettenanzünder sind imho T5 verbaut, jedenfalls nicht der B8,5D Sockel.
schaut hier aber so aus:
http://www.twingotuningforum.de/luftung-...20055.html
Und ja, die Folie macht die Farbe, immer weiße Lampen nehmen.
Falls du auf blau wechseln willst:
hab ich hier noch nie professionell gesehen, ist auch nicht so sinnvoll...
  Kabelbelegung 15 polige Stecker Display Michael1980 3 1.410 19.06.2025, 05:37
ZZTwingo1 Blinkkontrollleuchte tut mal, mal nicht, und Display streifenweise dunkler rubber-duck 15 9.491 16.01.2024, 10:26
ZZTwingo1 Tacho-Display Twingo 1 C06 D7F jaka 2 3.593 11.04.2022, 08:06
Letzter Beitrag: jaka
  Handbremse Icon leuchtet immer, Display ist rechts dunkler. BlauerIngo 3 4.826 16.09.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Fred58
  Blinkerkontrolllampe im Display ohne funktion andi1978 2 5.227 26.11.2017, 16:02
Letzter Beitrag: andi1978
  Tacho-Display wegen Sturzregen defekt... km/h werden aber noch korrekt angezeigt! Mantodea 4 5.862 03.01.2017, 19:54
Letzter Beitrag: Mantodea
ZZTwingo1 Head-up-Display zum Nachrüsten Mr .C 1 4.055 20.09.2015, 21:21
ZZTwingo1 Kompatibilitaet Frontal Display/Instrumente MattSid 13 12.754 03.08.2015, 18:54
Letzter Beitrag: Harald_K
