Thema geschlossen
Lüftung/Klimabedienteil ausbauen (mit Aschenbecher)
Verfasser Nachricht
Berliner_Twingo Offline
Optimierungstechniker
Bewertung 9
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 2 Beiträgen
Beitrag #1
ZZTwingo1 Lüftung/Klimabedienteil ausbauen (mit Aschenbecher)
Broadcasttechniker schrieb:Diese Anleitung gibt es schon. nämlich hier
http://www.twingotuningforum.de/beleucht...-8806.html
Sie unterscheidet sich nur in der Überschrift.
Ich werde sie nicht löschen, jedoch schließen
Moin,
da meine Lüftung nicht mehr funktionierte und nur noch heisse Luft pustete, habe ich das Bedienteil ausgebaut um die Mechanik zu überprüfen.
Die Seilzüge sind direkt am Klimabedienteil eingehakt und werden durch Zahnradsegmente von der Schaltwelle gezogen, um es einfach auszudrücken: Ihr dreht den Knopf und zieht damit die Züge.
Benötigtes Werkzeug: T15 Torx
Ausbau:
Zuerst muss der Aschenbecher raus, dafür einfach auf den "Hebel drücken" und rausziehen:
[Bild: attachment.php?aid=6589]
[Bild: attachment.php?aid=6592]
Man kann den Anzünder auch abziehen, ich habs gemacht, muss aber nicht.
Dann sieht man schon die sechs Schrauben die raus müssen damit man den Rahmen abziehen kann, so schaut das dann aus:
[Bild: attachment.php?aid=6590]
Das Bedienteil ist durch zwei Schrauben gesichert (siehe Bild zuvor), wenn diese draußen sind, kann man das Teil mit etwas Gefummel durch das Fenster rausziehen, sodass man ohne Lösen der Züge oder Stecker, an die Mechanik hinten ran kommt:
[Bild: attachment.php?aid=6591]
Die Mechanik von hinten, ich denke selbsterklärend:
Mein Problem war, das das Zahnradsegment locker war und keinen Kraftschluss mehr zum Drehknopf hatte, also einfach reingesteckt, das wars:
[Bild: attachment.php?aid=6594]
[Bild: attachment.php?aid=6593]
ACHTUNG: Achtet auf die Blechmuttern, welche direkt am Plaste angeclipst sind. Diese sind von Haus aus sehr locker und fallen gerne aus ihrer Führung, dann ist das Gesuche groß. Also lieber direkt abnehmen und erst beim Einschrauben wieder einclipsen und etwas auf Vorspannung zusammen biegen.
Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
>>> Mein Twingo C06, Phase II, Baujahr 1998 <<<
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07-10-2011 07:58 PM von Berliner_Twingo.)
07-10-2011 07:56 PM
Alle Beiträge dieses Benutzers finden Mein Twingo nach oben
Thema geschlossen
