Twingo 2 - Motorlüfter springt nicht an
Ich habe nun nahezu alle Beiträge zum Thema Motorlüfter durch und leider keine Lösung für meine Problematik finden können.
Bei meinem Twingo 2 CN0F mit Klima wird der Motor-Lüfter nicht angeschaltet. Heute ging die Stop-Leuchte mit Kühlwassertemp. Symbol an. Danach habe ich das Fahrzeug mit einem OBD Gerät ausgelesen. Selbst bei 104°C Kühlwassertemperatur sprang nichts an.
Anschließend habe ich den Sensor am Thermostat abgesteckt und nach wenigen Sekunden lief der Lüfter plötzlich.
Nun bin ich etwas ratlos wie ich diesen Fehler beheben kann, da ja scheinbar das Relais, Sicherung und Lüftermotor nicht defekt sind wenn dieser anspringt.
Parallel dazu scheint aber auch die Klimaanlage defekt zu sein. Diese funktioniert für einige Sekunden dann ruckelt der Motor etwas und die Klimaanlage bläst nur noch ungekühlte Luft aus. Nach einiger Zeit wird diese wieder hinzugeschaltet und funktioniert dann wieder für einige Sekunden bis Minuten.
Als Laie würde ich sagen, dass der Klimakompressor in diesem Moment wieder ausgeschaltet wird und die Magnetkupplung freigegeben wird.
Mein Amazon OBD Auslesegerät zeigt aktuell keinerlei Fehler an.
Der Motorlüfter wird ebenfalls nicht angeschaltet wenn ich die Klimaanlage anschalte.
Die Wasserpumpe scheint ordnungsgemäß zu Laufen und das Thermostat scheint ebenfalls zu öffen. Zumindest ist der obere Schlauch am Kühler sehr heiß was für mich dafür spricht, dass das Wasser zirkuliert und gepumpt wird.
Sollte ich solange den Kühlmittel- / Motortemperatursensor abgesteckt lassen, damit der Lüfter zumindest dauerhaft läuft?
Ich weiß nicht wie das bei den heutigen Autos ist, aber früher war das so dass du den Stecker abgenommen hast und diesen brücken musstest dass der Lüfter dauerhaft läuft. Bei dir wird entweder der Temperaturfühler kaputt sein aber du kannst ja die Temperatur auslesen oder der Motor ist zeitweise schwergängig. Dass der Lüftermotor erst bei über 100 Grad angeht ist richtig, wir hatten mal einen BMW in der Halle, da ging der Lüfter erst bei ausgelesenen 114 Grad an.
Danke für die Rückmeldung. Laut Forum muss, sobald der Stecker gezogen wird, nicht gebrückt werden, da dies als Sicherheitsfunktion durch das Steuergerät aktiviert wird.
Der Motor wird wirklich brüllend heiß. Laut Forum soll der Lüfter bei etwas unter 100°C aktiviert werden. Der Temp.fühler liefert plausible Werte weshalb ich nicht denke, dass dieser defekr ist
Interessant ist, dass bei Klima an der Lüfter nicht läuft, das ist nicht korrekt.
Du hast den Turbo?
Ich schau später mal ins Schaltbild.
Ja ganz genau. Ist ein Turbo verbaut.
Mich wundert es sowieso, dass die Klimaanlage immer wieder aussteigt und ebenso der Kühlerlüfter gar nicht mehr aktiviert wird.
ZZTwingo1 Motor springt teilweise nicht an ODD2 Diagnosegerät Greenhorn in Espace 1 345 14.07.2026, 17:19
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.387 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
ZZTwingo1 [gelöst] Twingo 2005/ D4F 75PS 16V /C06 Motor springt nicht an Twingo-Franz 32 37.732 27.06.2023, 18:56
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Twingo springt nicht an Marius Womble 10 8.711 20.11.2020, 11:20
Letzter Beitrag: Marius Womble
  Auto springt nicht an!! Mehntie 7 7.610 05.10.2019, 09:42
  twingo springt nicht an. kabelbrand! Blawas 14 15.047 27.02.2018, 13:06
  Renault twingo c06 bj2002 springt nicht mehr an twizy 20 27.462 26.01.2018, 21:03
Letzter Beitrag: rohoel
  Twingo springt nicht an LG04 7 10.096 11.02.2016, 15:28
