D4ft D4f 780 Unterschiede
Weiß jemand was die Unterschiede sind zwischen D4ft Motor und D4f 780? Hintergrund ist dass ich meinen Twingo C06 umbauen möchte, mit Eintragung, was heißt nicht mehr als 40% des stärksten Motors der Karosserie damit es im Budget bleibt was 105 Ps wären, der D4ft kommt auf 102 únd wäre somit perfekt. Leider finde ich keinen Lohnenswerten Schlachter in der Nähe, dafür aber einen Twingo 2 Gt mit 101 Ps Bj 2007 was laut Wikipedia aber der D4F 780 Motor ist, ich gehe mal davon aus dass der Grundriss wieder der D4f aus dem C06 ist, sprich Motorhalter sollte passen, wenn denn die Zahnriemenabdeckung passt, Getriebe sollte auch vom C06 D4f passen, mit Anpassung der Hülsen, ich bin mir aber nicht 100% sicher, über den D4Ft gibt es halt eine Menge Informationen im Forum. Wenn ich weiß dass der Motor auch gehen sollte und weiß welche Basis ich als Schlachter habe kann ich dann auch beim Tüv anfragen, ich hoffe ich darf die C06 Wellen benutzen. Gibt es eventuell noch Schwachstellen beim D4F 780? Bremse sollte meines Wissens nach gleich sei, da kommt dann aber wahrscheinlich einfach nur die Brembo Xtra Line drauf also gelocht, Achse sollte ich ja auch weiter benutzen können. Kabelbaum natürlich umpinnen, E-Gas ist ja schon vorhanden, wenn ich beginne und hoffentlich auch mal fertig werde, wird es natürlich auch nochmal einen Beitrag mit Details geben. MfG Stanley.
Save the Classics
-Twingo C06 1.2 16v 75ps D4F 2003 |  Zykladen Blau  | Dynamique
-Twingo C06 1.2 8v  58ps D7F 2003 |  Polar Grau
-E46 320i    2.2 24v  170ps M54b22 2001 | Titansilber
-E39 525d   2.5 24v   163Ps M57D25 2003| Saphirschwarz
Auch hier, schau was Black Toujours gmacht hat.
Daniel_2002_Twingo1 hat auch einen D4FT Block in den C06 gebaut, aber ohne Turbo.
Es bedanken sich: Stanley1205
(10.03.2026, 19:40)Broadcasttechniker schrieb: Auch hier, schau was Black Toujours gmacht hat.
Vielen Dank, ich habe es tatsächlich übersehen, aber ob man jetzt eine D4FT oder den D4F 780 einbaut ist egal oder? Dann werde ich mal beim Tüv anfragen was er davon hält und werde mal anfangen Teile zu organisieren und einen Plan erstellen wie ich den Kabelbaum umpinne. Starten werde ich in 3 - 4 Monaten ungefähr, da ich aktuell keinen Platz habe da ich noch meinen E39 ausschlachte und es hier eh schon aussieht wie bei den Ludolfs Laughing
ZZTwingo1 Motorumbau D7F > D4FT C06Toujours 16 10.451 20.03.2026, 04:54
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 Gibt es D4FT Unterschiede? C06Erik 3 3.184 02.04.2025, 09:32
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
ZZTwingo1 D4FT im C06 Fatum 18 22.584 25.04.2021, 09:58
  d4f and d4ft camshaft specifications Adeyspec 29 45.978 04.10.2019, 20:20
Letzter Beitrag: Adeyspec
  maximum torque D4FT Adeyspec 7 9.998 25.03.2019, 07:40
  K7M Kühler Unterschiede? Twingo Pi 7 9.998 27.11.2014, 11:24
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Unterschiede D4F Motoren? rubber-duck 3 9.864 31.07.2014, 18:21
Letzter Beitrag: Twingo Pi
