Unterschiede D4F Motoren?
D4F-Motoren kommen ja in den verschiedensten Renaults zum Einsatz. Kann mir jemand sagen, ob die sich nur in den Anbauteilen unterscheiden und der Rumpfmotor gleich ist, also ob man einen D4F aus Modus oder Clio mit den Twingo-Anbauteilen bestücken und im Twingo einbauen kann?
Danke!
Es war einmal - '98er Twingo "Henry" mit Gas (KME Diego G3) - das Sparschwein mit zwei Schlitzen...
Aktuell - '01er Twingo 16V + LPG (KME Diego G3). 5,34 l/100 km mit E10 (über 6500km) // 5,44 l/100km mit E5 (über 5700km) // 6,6 l/100km mit LPG (über 90Tkm)
Clio/Modus dürfte gehen , die Frage ist nur interne oder externe DK , da dürfte der Unterschied sein .
Wiki sagt beim Modus DOHC , ist wohl ein Druckfehler da der D4F ein SOHC ist .
Den Modus gibts mit beiden Varianten...
Würde jetzt mal keck behaupten, dass NUR ein Clio II mit dem Twingo D4F vereinbar ist.
(31.07.2014, 13:44)rubber-duck schrieb: Kann mir jemand sagen, ob die sich nur in den Anbauteilen unterscheiden und der Rumpfmotor gleich ist, also ob man einen D4F aus Modus oder Clio mit den Twingo-Anbauteilen bestücken und im Twingo einbauen kann?
Ja!
Du kannst sogar, wenn es nur um den Rumpf geht, ein D7F Rumpf nehmen und ein D4F Kopf drauf bauen - geht auch.
Alle Motoren der D-Baureihe sind vom Block her identisch, sprich Turbo, normaler 16V und 8V ( D4FT, D4F und D7F haben den selben Block)
Was sich minimal unterscheidet sind die Getriebe.
Ein Getriebe vom Kangoo oder Clio paßt auch in den Twingo, aber es müssen die Halter geändert werden bzw ein paar Gewinde gebohrt werden.
Aber ist kein großer Act wenn man entsprechendes Werkzeug hat, die Bohrlöcher sind schon vorgegeben
ZZTwingo1 D4ft D4f 780 Unterschiede Stanley1205 2 978 10.03.2026, 22:20
Letzter Beitrag: Stanley1205
ZZTwingo1 Gibt es D4FT Unterschiede? C06Erik 3 3.145 02.04.2025, 09:32
Letzter Beitrag: Daniel_2002_Twingo1
  K7M Kühler Unterschiede? Twingo Pi 7 9.971 27.11.2014, 11:24
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Krümmer von anderen Motoren auf C3G Onkelz 9 13.400 19.03.2011, 10:53
Letzter Beitrag: Teefax
ZZTwingo1 Motorumbau bj.99 43KW /// welche größere motoren passen bei mir twin-GO 4 7.359 13.11.2009, 17:37
ZZTwingo1 Motoren-Umbau 1.6l/2.0l Ampelhinroller 5 8.988 14.03.2009, 10:16
Letzter Beitrag: planlos69
  Gibt es identische Twingo Motoren? TwinPower@GO 7 7.088 10.11.2008, 12:39
Letzter Beitrag: RölliWohde
  Welche Motoren Passen cTr 8 9.113 31.07.2006, 16:07
Letzter Beitrag: Ingo - TFNRW
