Unterschiede Brembo Scheibenbremsen
wir haben eine Twingo 1, Bj. 2005 mit voller Scheibenbremse, Bremssystem Lucas.
Bei autod..de gibt es 4 verschiedene Bremscheiben mit Beläge von 48 € bis 65 € . Verstehe ich nicht....
Wo sind die Unterschiede??
Welche Bremscheibe reicht??
Danke für eine Antwort.
Gruß aus Hannover
Erhardt
Hab letztens auch einen Satz Scheiben und Beläge gekauft.
Die Beläge scheinen i.O. zu sein.
Die Scheiben laufen auch rund.....
Verpackung der Beläge und Inhalt der Packung scheinnen echt zu sein.
Aber die Scheiben...
Bilder
[Bild: twingo-16191152-7ox.jpg]
Die Scheiben sind feingedreht und nicht geschliffen wie im Verkaufsbild
[Bild: twingo-16191220-uF2.jpg]
Die Beschriftung steht außen und nicht auf dem Befestigungstopf
[Bild: twingo-16191230-qRa.jpg]
[Bild: twingo-16191240-gkz.jpg]
[Bild: twingo-16191327-X8b.jpg]
[Bild: twingo-16191343-aFe.jpg]
Es sind nur 2 statt 4 Schrauben mitgeliefert
[Bild: twingo-16191358-xqa.jpg]
Bitte was? Marek arbeitet in der Producrion und nicht in der Production?
[Bild: twingo-16191412-ae5.jpg]
[Bild: twingo-16191454-Mni.jpg]
Das Brembo Hologramm soll außen immer schwarz sein. Nun gut.
[Bild: twingo-16191511-Gsu.jpg]
Und das Beste ist die Brembo Seite.
Bei Verdacht auf Fälschungen soll man sich an den Verkäufer wenden, nicht an Brembo.
Ja klar, da ich weiß was der mir sagen wird spare ich mir das.
Bremsen tut das übrigens zumindest kurz nach Montage gut.
Hat es mit den alten Bremsen allerdings auch getan.
Es bedanken sich: heingumpel , MikeC.
Die Anzahl der Schrauben ist normal.
Auch der Originalsatz von brembo und von ATE wird nur mit 2 Schrauben geliefert.
Ulli, danke für die Antwort mit den vielen Bildern. Hat mir geholfen.
Autodoc schrieb mir, dass die eindeutige!!! Bestimmung nur über die Fahrgestellnummer geht.
Bin gespannt, was die so vorschlagen. Werde es hier mitteilen.
Gruß Erhardt
Bilder sind für Twingo 2 ab 2007
Gruß Erhardt
Das macht aber nichts, es sind die gleichen Bremsen wie für den T1 den ich habe.
Das passt also in jedem Fall, ich hab die ja bei mir montiert.
Wenn man den Check macht und seine Fahrzeugdaten eingibt steht da auch: Passt.
Da steht ja auch Sandero und Logan.
Wichtig ist Vollscheibe 12mm LK100
Interessant ist noch der Durchmesser.
Ob da 259,x oder 260 mm steht ist auch egal.
Es bedanken sich: twingolc , heingumpel , MikeC.
Danke für den Hinweis.
Gruß Erhardt
Hallo Erhardt,
Bei der Twingo 1 mit Lucas-Bremssystem kommt die Verwirrung daher, dass es mehrere Dicken und Varianten gibt – praktisch passen aber fast alle “Lucas-kompatiblen” Sets. Der Preisunterschied (48–65 €) liegt meist nur an Marke und Materialqualität.
Wenn du Ruhe haben willst: ATE oder TRW. Gute Qualität und problemlos passend für die 2005er Twingo.
Luca? Glaube ich ja kaum, die werden immer dreister mit dem Fälschen und Kopieren. Kannst du ein Bild zeigen?
Hat der Threadersteller falsch geschrieben und wurde dann falsch abgeschrieben.
Muss natürlich Lucas heißen.
Ich korrigier das mal über den ganzen Thread.
Wichtig ist eben voll oder innenbelüftet,
und das hat nur mit dem Bauzeitraum* zu tun und
hängt nicht mit der Motorisierung zusammen.
*Frühe Phase3 Modelle innenbelüftet, spätere Vollscheiben.
Es bedanken sich: MikeC. , thebigone
Danke euch allen für die hilfreichen Infos und Erfahrungen, das ist jetzt für mich geklärt ?
Von meiner Seite ist alles erledigt, ich kann mich nun in Ruhe darum kümmern.
Hat zwar nichts mit Technik zu tun, aber beim Thema Alltag und gemeinsame Zeit bin ich kürzlich über eine Seite mit Ideen für entspannte Familienmomente gestolpert – vielleicht für den einen oder anderen interessant: Hier war ein blöder Werbelink
Nochmals danke für den Austausch!
Es bedanken sich: thebigone
  Scheibenbremsen hinten auf gt 666records 26 36.878 21.12.2019, 18:33
Letzter Beitrag: GT Kärcher
ZZTwingo1 Machen Brembo Bremsen einen Unterschied? Eleske 9 12.447 12.03.2019, 09:28
  Hilfe zu: Hinterachse auf Scheibenbremsen umrüsten Daniel_2002_Twingo1 8 9.931 08.02.2019, 06:57
ZTwingo2 T2 RS mit 4-Kolben- Brembo Festsattelbremsanlage kloiHeini 26 40.472 04.04.2017, 12:18
Letzter Beitrag: kloiHeini
  belüftete scheibenbremsen felixkarls 13 16.719 29.04.2012, 18:23
ZZTwingo1 Bremsscheiben/Anlage Unterschiede? wg Bj04 Screw 2 3.320 14.06.2009, 18:32
Letzter Beitrag: Screw
  Scheibenbremsen klacken.. RennKrümel 3 5.106 05.04.2009, 20:32
Letzter Beitrag: Hurricane2033
