2002er Twingo 16 V - Blinker
Guten Tag Twingo-Freunde !
Nach "unschönen" Erfahrungen mit einer Werkstatt frage ich vor der nächsten Reparatur mal dieses:
der Blinker funktioniert korrekt, aber das akustische Signal im Innenraum ist so leise, dass es ab 100 km/km praktisch nicht mehr zuhören ist. Was ist zu tun?
Und dann noch dieses:
das automatische Zurückstellen des Blinkers bei "wieder Geradeausfahren" funktioniert nur nach stärkerem Einlenken - also z.B. nicht nach einem Fahrspurwechsel.
Auf diese Reparatur kann ich aber verzichten, wenn das akustische Signal wieder hörbar ist.
Leider nennt mir die Werkstatt nicht mal annähernd einen Reparaturpreis.
Dank, Dank und nochmals Dank vorab!
Burkhard
Beim Spurwechsel ist das normal, ist bei jedem Auto so.
Serienmäßig ist das Signal ist ab 100 km/h nicht zu leise, sondern die Karosserie dann einfach zu wenig gedämmt, so dass die Geräusche von außen zu laut werden.
Du müsstest schon eine UCH haben, also ein Piepen und kein Summen.
Wenn der Pieper bei dir noch leiser ist als normal, müsstest du wahrscheinlich eine neue UCH verbauen.
Die ist aber auf dein Fahrzeug codiert, also nicht einfach P&P möglich.
ZZTwingo1 Blinker Spinnt. Beim bremsen leuchtet rechter Blinker BlackNirvana86 5 6.121 26.09.2023, 06:23
ZZTwingo1 Twingo C06 Blinker funktioniert - Blink Symbol aber nicht Muroe 3 3.822 24.09.2020, 21:58
Letzter Beitrag: yamstar
  Hilfe benötigt - Twingo geht häufig aus - Blinker fällt aus wutztock 14 12.468 15.02.2020, 17:57
Letzter Beitrag: cooldriver
  ZV - Blinker blinken Twingo öffnet aber nicht !!! Dereal 38 72.516 23.08.2019, 07:59
Letzter Beitrag: bingotwingo25
  Blinker Twingo 2001 JoGL 4 4.923 08.08.2019, 09:24
  Teilsuche - Blinker Stecker - Twingo Bj. 97 (54 PS) Feana 1 3.744 22.04.2013, 20:15
Letzter Beitrag: 9eor9
  Twingo Blinker spinnt djgeestyle 10 11.461 21.02.2011, 13:24
