Fahrwerk oder doch Federn???
Huhu,
ich will mein Twingo gerne ein wenig der Erde näher brigen, was würdet Ihr mir denn da so empfehlen...?
Mein Twingo is einer von den neuen also ab BJ2000.
Also ich will nicht unbedingt umbauten an der Karosse vornehmen, wenn möglichst so tief wies geht, aber eben ohne "probleme". Mit was "fahr" ich denn da am besten...Federn oder eher ein Fahrwerk...welche "tiefe" soll ich nehmen...dachte evt. an ne Keil form oder doch eher vorn/hinten gleich!?!?!? Fragen über Fragen....ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Lg Nina
empfehlenswert ist ein komplettes fahrwerk, mit 40/40 oder 50/50 kommst du noch relativ problemfrei über alle huppel und bürgersteige. noch tiefer ist nicht sinnvoll, es sei denn, du willst zu der fraktion gehören, die den kompletten burgerladen unterhält, weil sie vor den tempohuppeln vorm drive-through schalter erst alle aussteigen lassen muss und dann noch irgendwie diagonal drüberschleicht, um nicht aufzusetzen. und dann schrappts ja doch. Smile
nur federn ist bei der tiefe allerdings schlecht für die dämpfer. da würde ich nicht tiefer als 30mm gehen. und wenn du neben dem fahrwerk noch alus drauf hast, kann es sein, daß du bördeln musst, wenn du das noch nicht erledigt hast. ansonsten sind bei fahrwerken eigentlich keine großen probleme zu erwarten.
mfg
sebi
@sebi, danke für die Antwort...denkst du denn bei 50/50 muss ich schon bördeln? Wie schauts denn aus mit ner Keilform oder is das eher nix für de Twingo? Weisst du auch vielleicht was man so für den Einbau und die Eintragung hinblättern muss?
Lg
ob du bördeln musst, hängt von deinen felgen ab. allerdings empfiehlt es sich im interesse der optik deines twingos, erst ein paar hübsche felgen ( sofern noch nicht vorhanden) und dann erst ein fahrwerk einzubauen. sonst schaut der wagen mit serienrädchen aus wie ein wildgewordener büchsenöffner.... Smile
von keilform halte ich persönlich nicht so viel, gefällt mir einfach nicht. ich fahre selber 7x13 mit 175 50 13 und einem 50/50 fahrwerk. an und für sich kommt man damit gut zurecht (zumal ich auf zweisitzer umgebaut habe). allerdings kommt es manchmal vor, wenn die strasse eine wölbung hat und dann ein huckel oder sowas überfahren werden soll, daß der mittelschalldämpfer schrappt. ist aber nicht so dramatisch, klingt halt nur gefährlich.
und was den einbau angeht: ich habe eine BE bezahlt... Wink ( BE = biereinheit, ist ein plastikrahmen mit drolligen braunen glasflaschen drin, die nach dem einbau luft enthalten.) das ist was, das man mit zwei leuten vor der garage machen kann. du brauchst nur federspanner, damit gehts leichter. ach ja, und evtl. beim einbau ein stück plastikschlauch über die engen windungen ziehen, sonst kann es sein, daß die beim einfedern lustig aufeinanderprallen und dann klingeln und klappern. und federwegsbegrenzer nicht vergessen.
danach kommen einmal knapp 30 euronen fürs spur einstellen auf dich zu, plus die eintragung. frag mich aber jetzt nicht, was der tüv dafür sehen will...
mfg
sebi
Ui, das is zu viel für zarte Frauen Hände! Smile
  Twingo RS-Fahrwerk identisch mit GT-Fahrwerk? cede 4 9.486 11.05.2015, 11:51
Letzter Beitrag: RölliWohde
ZTwingo2 Ist das eine ABE oder doch Eintragung fällig? leugim 12 17.153 16.02.2015, 20:12
Letzter Beitrag: leugim
  FK High Tec 35-40mm auf 2001 Twingo (original)? oder doch 60/40? twingoMW 1 4.122 28.05.2014, 17:35
Letzter Beitrag: Hausen
ZTwingo2 (Twingo RS) Persönlicher Fahrtbericht über das CUP-Fahrwerk mit 25mm H&R Federn Brunibanani 2 7.217 21.03.2014, 16:16
Letzter Beitrag: Brunibanani
  Federn oder ganzes FW ??? MonikAndreas 5 5.900 11.02.2014, 17:34
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  RS oder Wind HA Fahrwerk auf GT möglich? Heppy 2 4.204 26.03.2013, 18:41
  federn oder fahrwek? Bick 10 11.412 28.05.2012, 19:25
Letzter Beitrag: Norbi
  Federn oder Fahrwerk Mo Joe 11 15.819 11.03.2012, 15:05
Letzter Beitrag: Loobby
