Themen: 2
04.08.2024, 21:36
ich hab das Update List in meinem 2010er verbaut. In der Anleitung meines BT Adapter soll ich ich den Expert Modus und dann das Aux Signal aktivieren. Kann mir einer sagen wie ich in den Expert Modus des Updates List komme. Mit der SuFu und bei Google habe ich dazu nichts gefunden.
Themen: 230
Bedankte sich: 7825
8568x gedankt in 6967 Beiträgen
Laut Google
Im Expert Modus gehen noch mehr Einstellungen
Notensymbol gedrückt halten wenn oben bei der UHR statt dem aktuellen Sender was anderes steht am LFB drehen bis AUX kommt dann einschalten
Themen: 90
Bedankte sich: 321
478x gedankt in 340 Beiträgen
Hab grad auch mal wieder das UpdateList eingebaut. Im Expert-Modus gibt es nur die folgenden Menüpunkte:
- AF an/aus für das automatische Umschalten auf eine alternative Frequenz, wenn der aktuelle Sender eine hat und gerade nicht mehr stark genug ist
- SPEED für die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
- LOUD für Loudness on/off
- TUNER auto/manuell für die Sendersuche (bei manuell geht der Suchlauf in 100kHz Schritten)
- REAR on/off schaltet die Hecklautsprecher dazu (wenn vorhanden und verkabelt, sonst kann man auch die Türlautsprecher dahin umpinnen)
- LIST MAN und
- LIST DYN beziehen sich auf den Senderspeicher des Radioteils. Bein DYN aktualisiert das Radio abhängig von der Stärke der Sender automatisch.
Das UpdateList erkennt automatisch (ohne Nutzung des ExpertMode), ob ein nutzbares Gerät am Audio-Input hängt. Wenn dort ein Gerät gefunden wird, kann man es über SOURCE auswählen. Dabei kann der kleine Bediensatellit am Lenkrad helfen.
Wie BCT schon schrieb: in den Expert-Modus kommt man, indem man am rechten Bedienfeld lange die obere Taste drückt.
Themen: 230
Bedankte sich: 7825
Die Erkennung eines analogen Signals geht typischerweise über den Pegel der angeschlossenen Quelle.
Ganz theoretisch könnte die Eingangsimpedanz gemessen werden, so etwas ist mir nicht bekannt.
Also sollte man bei einem Test auch etwas anschließen das etwas liefert.
Ich erinnere mich an batteriebetriebene Lautsprecher, welche man immer eingeschaltet lassen konnte, weil sie sich unbenutzt abgeschaltet haben.
Bei pianissimo Stellen gingen die dann aus, was recht nervig war.
Themen: 90
Bedankte sich: 321
Der Spammer wurde gelöscht, daher die scheinbar unpassende Antwort. BCT.
@ rasulov: Der Expert-Modus ist ganz normal in der Radio-Bedienungsanleitung beschrieben und man kommt auch problemlos mit der Tastenkombi da rein (siehe meinen Post #3).
