Zündkerzen Austausch - Probleme mit 2001 16V C06D
Hey liebes Forum & Mitglieder.
Ich besitzte seit längerer Zeit einen C06D 2001 16V Twingo nun habe ich vor kurzem neue Zündkerzen bestellt via Autodoc und zudem mir auch folgenden Zündkerzenstecker/Schlüssel mit Magnet Link : Link zum Artikel extra bestellt da die Zündkerzen ja relativ schwierig zu erreichen sind sage ich mal so.
Nun ist das Hauptproblem ich setze die Nuss auf die Zündkerze und kann sie durchdrehen als wie die Zündkerze rundgedreht wäre, habe es mal spasseshalber mit einem nichtmagnetischem 13 & 14 MM Nuss ausprobiert aber dort das selbe Problem. Lässt sich durchdrehen in jede Richtung, keinerlei Widerstand (wenn sehr gering). Was kann dort das Problem sein? Motor läuft und springt auch an.
Bitte um Zeitnahme Tipps und Tricks. Danke euch. Schöness WE!
Das Problem ist so alt wie der D4F.
Da du den richtigen Schlüssel verwendet hast, wurde mal wieder vergessen das Fluor Fett auf die Kerzen aufzutragen.
Dann brennt der Dichtgummi fest und löst sich aus dem Kerzenstecker.
Dass dein Schlüssel der richtige ist erkennst du leicht indem du ihn mal mit den neuen Kerzen fütterst.#
Viel Spaß beim Lösen der alten Gummis.
Und eine neue Zündspule ist damit auch fällig.
Es bedanken sich: handyfranky , heingumpel , Christianz21
Hey danke dir, habe zu diesem Thema gerade eben schon etwas hier gelesen. Jedoch frage ich mich wie ich die Zündkerzen trotzdem rausbekomme? Hast du dort Tipps tricks? LG!
Viele Wege führen nach Rom.
Egal ob du das was mit Haken machst oder vorher die Gummis mit dem Beitel auftrennst oder die Gummis zum Lösen erstmal noch weiter runter schiebst.
Lies nach und probiere es aus.
Ich habs damals mit nem festen kurzgebogenen Draht geschaft
(10.06.2024, 04:41)handyfranky schrieb: Ich habs damals mit nem festen kurzgebogenen Draht geschaft
Hast du dort einfach rumgehauben dan auf das Verschmolzene? Motor vorher warmgefahren? oder im kalt zustand?
LG
Im kalten Zustand versucht, den Draht gebogen und unter den Dichtring geschoben.
Das darf kein Kupferdraht oder Blumendraht sein.
Der muss schon was können.
  Austausch Außenspiegel manuell hubert.md 1 3.135 17.12.2020, 22:27
  Austausch notwendig oder nicht? _ Federbeinstützlager, Spurstangenköpfe, Axialgelenk RoLo 12 14.169 28.02.2019, 10:43
ZZTwingo1 Mein Twingo (1.2, 16V 75PS BJ 2001) macht maechtige Probleme furious1x2 5 9.897 29.05.2015, 16:54
  Zündkerzen teilweise weiss PeterPansen 3 5.523 06.06.2014, 12:06
Letzter Beitrag: PeterPansen
  Austausch Nebelleuchten gegen TFL... wie? chrisil 4 6.501 10.10.2010, 13:34
Letzter Beitrag: arnno
  Heißhunger auf Zündkerzen!? Hanne 1 3.037 22.06.2006, 21:06
Letzter Beitrag: sebi
  Zündkerzen silke 4 5.790 02.02.2003, 16:33
Letzter Beitrag: madmax
