Fehler Lambdasonde
YTwingo3
Hallo liebe Schwarm-Intelligenz,
folgendes Problem: Vor einigen Tagen sprang beim Fahren die Motorkontrolleuchte an. Der Twingo hat inzwischen 102k km drauf. Also zügig einen Werkstatttermin gemacht, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Dabei kamen die folgenden Fehlercodes zu Tage:
- P2243: Lambdasonde Bank 1 Sensor 1 - Unterbrechung Referenzspannungs-Stromkreis (mehrmals hinterlegt, wahrscheinlich für jeden Start des Motors einmal)
- DTC 056415: Geschwindigkeitsregler/-begrenzer - Funktion fehlerhaft (der fällt während der Fahrt bei scharfen Linkskurven gerne mal aus, hat aber denke ich nichts weiter mit dem eigentlichen Problem zu tun)
- DTC 224413: Vordere Lambdasonde - Funktion/Stromkreis fehlerhaft
- DTC 95F031: Transponder - Funktion fehlerhaft
Nun habe ich mir gedacht, dass die Sache ja relativ eindeutig ist: Lambdasonde kaputt, ist bei dem Kilometerstand ja nicht allzu unwahrscheinlich. Also tauschen lassen, sollte mit ~200€ hinkommen. ATU möchte aber vorher eine vollständige Diagnose der Fahrzeugelektronik durchführen (Kostenpunkt: min. 150€, eher mehr), da es nicht sicher sei, dass der Fehler wirklich in der Lambdasonde liegt und nicht vielleicht doch in einem anderen Punkt.
Renault selbst konnte/wollte mir auch erst einmal nicht weiterhelfen, da sie mit den Fehlercodes angeblich nichts anfangen könnten und den Fehlerspeicher selbst erst einmal auslesen möchten (Kostenpunkt: 60€).
Daher nun meine Frage: Ist die Aussage von ATU, dass der Fehler, obwohl er mit der (vorderen) Lambdasonde zusammenhängt, trotzdem woanders liegt, realistisch oder wollen die einfach, so mein Gefühl, ein bisschen extra verdienen? Wie würdet ihr in diesem Fall weiter vorgehen?
Viele Grüße und danke im Voraus!
Die Fehleranalyse taugt nicht viel.
Dazu wirklich lieber zu Renault gehen.
Wer IT afin ist und fremdsprachenbegabt, der legt sich RenoLink zu.
Oder aber, mittlerweile schwer zu kriegen, einen CANCLIP Clone zu.
Zum Twingo3 fehlt uns Erfahrung über das was bei den Autos so an typischen Standardfehlern vorkommt.
Da sind wir bei Twingo1 und 2 erheblich besser aufgestellt.
Da bin ich von ATU aber überrascht, die Aussage ist gut von denen. Früher haben die Leute reihenweise die Lambdasonden getauscht ohne Erfolg, weil die Sonde als Folgefehler im Speicher steht. Da wird was mit der Zündanlage oder Einspritzung fehlerhaft sein. Ulli hat recht, mitm T3 sind wir hier nicht so gut dabei.
(27.04.2024, 12:20)KobiTwingo schrieb: - DTC 224413: Vordere Lambdasonde - Funktion/Stromkreis fehlerhaft
Hi Ecu hat eindeutig eine Unterbrechung festgestellt  https://github.com/fesch/CanZE/blob/mast...ts.csv#L14 Ursache kann auch Kabel oder Stecker sein.
(27.04.2024, 12:20)KobiTwingo schrieb: - DTC 056415: Geschwindigkeitsregler/-begrenzer - Funktion fehlerhaft
Kurzschluss oder Unterbrechung https://github.com/fesch/CanZE/blob/mast...ts.csv#L16  Lenkrad Spiralverbindung
(27.04.2024, 12:20)KobiTwingo schrieb: DTC 95F031: Transponder - Funktion fehlerhaft
ohne Signal  https://github.com/fesch/CanZE/blob/mast...ts.csv#L38
Moin, falls das irgendjemand mal braucht. Hatte einen ähnlichen Fall in der Werkstatt, laut Gutmann Stromkreis Lambdasonde fehlerhaft, einmal Signal zu Hoch & einmal Signal zu niedrig. Alles mit dem Oszi geprüft. Im Leerlauf, beim fahren, mit Last, ohne Last usw. alles unauffällig soweit. Beide Lambdasonden in der zwischenzeit neu gekommen original renault! fehler immernoch der selbe. Am Ende des Tages nach ewig langer Sucherei war der übeltäter das Stecker Inlay, kann man ganz einfach rausziehen & ohne dieses Inlay kam der Fehler nicht mehr wieder. Inlay rein fehler wieder da. Also falls jemand am verzweifeln ist mit diesem Problem, gerne mal testen. Evtl kann ich ja jemandem helfen Smile
Redest du vom Twingo 1 oder 2 ?
  Denso 1350 Lambdasonde gekauft, die drei statt zwei Pins für meinen Twingo C3G hat ronenfe 2 570 27.05.2026, 18:40
Letzter Beitrag: ronenfe
  Twingo Bj2002 16v Fehler lt obd Messung PO 0136 - Fehler 2.Sonde Mad Max 11 15.260 05.09.2019, 16:40
Letzter Beitrag: Mad Max
  Bosch Universal Lambdasonde xX1MarioHD1Xx 15 12.692 31.08.2019, 12:22
Letzter Beitrag: xX1MarioHD1Xx
  Welche Lambdasonde, 96er sven007 4 6.394 16.10.2012, 22:09
  Spannungshub nicht i.o.,Lambdasonde? bazibub 1 7.330 04.03.2011, 00:51
Letzter Beitrag: twingo 1.2
  Lambdasonde Steckerbelegung dickerfuenfer 2 6.234 11.04.2009, 10:19
Letzter Beitrag: Duisburger@Twingo
