Quickshift - Getriebe Problem
Hallo Leute,
mein Name ist Ingo und ich habe mich heute bei Euch angemeldet in der Hoffnung auf Hilfe.
Der Twingo eines Arbeitskollegen steht zum Verkauf, Bj. 2012.
Allerdings hat er Probleme mit dem Getriebe. Die Schaltung erkennt die Gasse rechts/links nicht, bedeutet man kann nicht in Neutral schalten und auch nicht wechseln von A/M. Wird das Fahrzeug abgestellt geht das nur in Fahrstufe 1 oder R. Startet man dann wird N automatisch eingelegt. Nach Bedienungsanleitung ist das auch so richtig.
Nun meine Frage: Gibt es dafür einen Gassensensor der einfach rechts links am Schalthebel nicht erkennt?
Vielleicht ist das Problem bekannt und jemand hat einen heißen Tip für mich. Das Fahrzeug hat 150tkm drauf und soll nicht viel kosten allerdings habe ich auch keine Lust mir Probleme damit einzukaufen. Habe schon einige Sachen hier gelesen und offensichtlich sind diese Getriebe etwas problembehaftet.
Für Antworten bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Ingo
Ja, den Sensor gibt es.
Ohne Bastelwut würde ich das Auto NICHT kaufen.
Du brauchst mindestens ein anständiges Diagnosegerät.
allerdings reichen scheinbar neben CLIP auch DDT4ALL und Pyren.
Mit letzterem habe ich keine Erfahrung.
Und immer daran denken dass auch im Getriebe selber was kaputt sein kann.
ja da fängt es schon an, ein Diagnosegerät habe ich nicht.
Wo ist denn dieser Sensor platziert und kann man ihn nach Ausbau prüfen?
VG
Da findest du ne Menge zu.
In den Tipps gibt es die Unterlagen
https://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-23530.html
Und hier was zu den Sensoren
https://www.twingotuningforum.de/thread-41994.html
https://www.twingotuningforum.de/thread-30771.html
Willst du dir sowas antun?
Wenn da der Druckspeicher def ist oder sogar noch die Pumpe, na dann viel Spaß beim Teile suchen, die gibbet nichtmehr bei Renault, wenns gut läuft bei Fiat oder Peugeot, war das glaub ich und teuer is der Kram auch.
Hallo Leute
vielen Dank mal für eure Antworten. Ich denke ich lasse die Finger davon. Dann werd ich wohl lieber mal nach einem Schaltgetriebe Ausschau halten.
VG
Ingo
Du meinst also einen anderen Twingo, hoff ich. Wink
ich hoffe diese Frage passt ein bisschen, sonst einfach Ignorieren, ein bekannter von mir hat das jetzt auch an seinem Fiat Panda, ist
das da das selber Problem? da lassen sich keine Gänge mehr einlegen
 [Bild: twingo-20134253-RSx.jpg]
[Bild: twingo-20134309-UD8.jpg]
[Bild: twingo-20134350-s3z.jpg]
Gleiches System.
Als erstes immer schauen wo das Niveau der Hydraulikflüssigkeit ist und ob die Pumpe läuft.
Es bedanken sich: heingumpel , Michaelmuck
  Quickshift Getriebe bockt Twingo Stuggi 5 1.154 25.06.2026, 21:34
Letzter Beitrag: Twingo Stuggi
ZTwingo2 Renault Twingo 2 Quickshift Problem Thomas2030 1 1.348 25.02.2025, 18:45
Letzter Beitrag: Blauer Twingo 089
  Quickshift Getriebe defekt Bandit1200 1 2.432 22.01.2023, 22:51
Letzter Beitrag: efkan
  Quickshift-Problem (Abhängig von der Außentemperatur!?) Jerryco 0 2.462 08.09.2022, 09:58
Letzter Beitrag: Jerryco
ZTwingo2 Quickshift Problem P0928 Schaltet oft nicht mehr hoefges1 6 8.236 25.06.2020, 18:11
  Twingo c06 quickshift d7f Problem(chen) dermott 8 9.856 22.03.2019, 12:47
  Quickshift Problem bei Kälte ThoFa 1 4.694 24.11.2018, 10:52
Letzter Beitrag: ThoFa
  Getriebe kraftübertragungs Problem Sebastiaan 7 7.829 10.05.2017, 00:12
