Abblendlicht zu niedrig!
hallo. bin ein echter anfänger und habe nicht viel ahnung. habe heute eine birne des typs h4 ausgewechselt, weil defekt. nun habe ich festgestellt, das mein abblendlicht nur noch 1 bzw. 2 meter weit leuchtet. und die höhe lässt sich auch nicht mehr regeln. den motor dafür hört man nur noch surren, aber die lampen bewegen sich nicht.
i need your help!
die LWR ab und manuell bedienen? Wink
Zymchen schrieb:die LWR ab und manuell bedienen? Wink
sorry was meinst du mit lwr? ah kann ich mir schon denken. aber die funktioniert ja auch nicht mehr. wie kann ich die denn wieder zum laufen bringen???
leuchtweitenregelung.
der motor, der die scheinwerfer höher und niedriger einstellt. hängt an den scheinis hinten drin.
Zymchen schrieb:leuchtweitenregelung.
ok. die lwr surrt zwar, aber die scheinis lassen sich nicht mehr einstellen. wie stellt man die scheinis denn manuell ein? sorry, aber ich habe davon echt kein plan!
wenn du davon wirklich keinen plan hast, fahr zu ATU oder werkstatt deines vertrauens. das sollte auch net die welt kosten.
bei atu weiß ich das die das sehr günstig machen.
hast du die drei zapfen auch richtig einrasten lassen? also die leuchte nicht verkeilt? könnt ja noch sein, dass die nicht richtig sitzt...
NOS-Tradamus schrieb:hast du die drei zapfen auch richtig einrasten lassen? also die leuchte nicht verkeilt? könnt ja noch sein, dass die nicht richtig sitzt...
ja habe ich. das problem ist, das es auf beiden seiten der fall ist. ich habe auf beiden seiten die birnen gewechselt. als ich bei wiederdrauf setzen des stromsteckers hinten drauf gedrückt habe ist die lampe etwas nach unten gerutscht. naja werde wohl zu atu fahren, habe kein plan was ich da falsch gemacht habe. habe doch nur die birnen wechseln wollen... Crying or Very sad
Servus,
wenn du da gegen gedrückt hast, dann ist der Leuchtkörper "nach vorne gefallen". Sprich: er ist aus dem Stellmotor raus.
Einfache Abhilfe: Scheinwerfer ausbauen (sind ja nur 3 Muttern) und das Ganze (woran Du gedrückt hast) zu Dir ziehen, bis es "klack" macht. Dann ist er wieder drin...
Achja: wenn Du nicht so weit weg wohnen würdest hätten wir uns kurz treffen können: ist echt ne Kleinigkeit.
Chris - TFNRW schrieb:Servus,
genau so war es. naja werde es dann mal versuchen. vielen dank für deinen tipp. Very Happy
habe die 3 muttern abgeschraubt und nun habe ich versucht das ganze wieder zurück zu ziehen, allerdings kein "klick". ich will nichts kaputt machen deshalb habe ich nicht so doll dran gezogen. wo genau ist denn die lwr befestigt in der lampe?
Wenn du den Scheinwerfer in der Hand hast wirst Du rechts oder links einen aufgesetzten Plastikkörper finden. Das ist der Stellmotor. Der hat oben noch ein kleines Nippelchen zur Verstellung dran.
Chris - TFNRW schrieb:Wenn du den Scheinwerfer in der Hand hast wirst Du rechts oder links einen aufgesetzten Plastikkörper finden. Das ist der Stellmotor. Der hat oben noch ein kleines Nippelchen zur Verstellung dran.
genau. ich hatte die lampe heute in der hand. wenn ich da mit meinen fingern "rumgefingert" Laughing habe konnte ich auch etwas bewegen. ist das richtig das ich diesen plastikkörper einfach wieder zurückziehen muss?
den kannste dran lassen. Musst halt nur das gesamte Teil wo auch die Birnen drin sitzen zu Dir ziehen bis es eben klack macht und der Nippel einrastet.
Für die Suchmaschine: Nippel, rumgefingert - hehe... wir werden demnächst einige Gäste mehr hier haben Very Happy
ZZTwingo1 Twingo 1 Quickshift kaputt, Druck zu niedrig, Gänge gehen nicht mehr rein Himoru 41 27.321 05.12.2022, 19:49
Letzter Beitrag: Himoru
  Abblendlicht Birne Kaputt? Onkelz 2 5.419 23.11.2010, 19:00
Letzter Beitrag: TobY87
