Heckwischer Relais / Ausbau Heckwischer
ich habe mir einen C06 Phase3 gekauft. Der Heckwischer liegt quer auf der Scheibe und bewegt sich beim Betätigen des Wischerschalters nicht.
1.) Wo sitz das Relais des Heckwischers. Die Sicherung ist i.O.
2) Falls der Motor defekt ist. Bekommt man den Motor aus der Heckklappe ausgefädelt ohne das genietete Halteblech abzubohren?
Im Voraus Danke für Hilfe.
Gruß Michael
1. Es gibt keins
2. Der kommt zusammen mit dem Blech raus, ganz ohne Stress.
Miss mal nach ob da Saft ankommt.
Probier ich gleich morgen. Danke für die Hilfe.
Hallo Ihr Lieben,
bei meinem Twingo Bj 03.06 geht auch der Heckwischer nicht. Wie baue ich denn den Motor aus. Die Platte die drüber ist ist genietet und mit 2 Schrauben fest. Wie soll das raus gehen ?
Für eine Antwort bedanke ich mich.
Liebe Grüße Doris
Hast du gemessen ob Strom ankommt, der Heckwischermotor geht beim Twingo sehr selten kaputt?
Hallo, Danke für die Antwort.
Wie messe ich das? Bin da Laie.
Er macht keine Geräusche oder sonstiges absolut tot.
Die Sicherung ist in Ordnung. Das habe ich überprüft.
Liebe Grüße
Prüfe mit einem Lämpchen ob da sowohl der Dauerplus als auch das Wischsignal ankommt.
Ich denke hier fehlt das Verständnis was man da im allgemeinen macht, ist nicht böse gemeint. Am besten wäre es, wenn du jemanden aus dem Freundeskreis mit hinzuziehst, der vielleicht auch mit einem Messgerät umgehen kann und natürlich auch eines besitzt.
Hier reicht aber ein (Prüf)Lämpchen.
  Innenraumgebläse defekt! Ausbau? pit512 3 5.228 17.05.2024, 21:01
Letzter Beitrag: melonka
ZTwingo2 [gelöst] Innenraumgebläse defekt! Ausbau? LynxRK 34 107.172 13.02.2024, 12:38
ZZTwingo1 Ausbau Handschuhfach Schloss MattSid 4 4.881 20.03.2023, 23:10
Letzter Beitrag: MattSid
  Ausbau Wärmetauscher Lemmi63 2 7.524 21.12.2010, 22:22
Letzter Beitrag: Lemmi63
  Seitenverkleidungs ausbau ? twingoflo 4 7.076 13.07.2010, 23:56
Letzter Beitrag: T-entertain
