Ta Technix gewindefahrwerk
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und hab mir nen16v Bj2004 gekauft.
Nun hab ich folgendes Problem.
Hab mir ein ta technix gewindefahrwerk einbauen lassen, wollte die Spur und achst vermessen lasen da wurde mir gesagt das die Stossdämpfer vorne falsch verbaut sind da Gummi hängt zu weit oben und der Rechte dämpfer schlägt bei der Links Kurve...
Hat hier jemand Ahnung von und könnte mir helfen..
Im voraus erst mal danke
Es bedanken sich: Actros
Wo wurde der Einbau vorgenommen, Werkstatt oder Bekannter?
Sind die richtigen Domlager verbaut worden? Neue oder alte?
Hast du aussagekräftige Bilder von dem ganzen?
Es war ein Bekannter der Automeschaniker ist.. da waren 2 Runde Domlager dabei die er nach seiner Aussage hinten verbaut hat und vorne hat er die alten benutzt.. aber die gummis oben drauf liegen nicht auf der Karosserie auf daher das schlagen. Wie bekomm ich hier Fotos rein??
Fotos hiermit http://pics.twingotuningforum.de/
Alte Gummipuffer, klar, die hängen jetzt durch.
Typisch für den Twingo.
Also das mit Bilder klappt irgendwie nicht so richtig..
Wie mir Grad gesagt wurde vom Bekannten hat er vorne die alten domlager benutzt aber die Gummipuffer oben drauf wo im Motor raum zu sehen sind wären neu ..Links wo der schwarze Deckel drüber ist hab ich gut 2,5cm vom Puffer zur Karosserie Luft.
Die Puffer oben, also die die man sieht, sind egal.
Stress machen die die man nicht sieht.
Ist wie gesagt dermaßen bekannt dass der TÜV ohne Fahrwerksmodifikation regelmäßig darauf hinweist, aber keinen Mangel einträgt.
Du bist neu hier, schau dich deswegen mal um, das Forum ist voll davon.
Ein Beispiel von mir https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8716822
Wenn du mit dem Picuploader nicht klar kommst, dann weiß ich es nicht.
Hat bisher jeder geschafft.
Es bedanken sich: SaschaOliver
Ulli du Verlinker Wink da hätte jetzt dies kommen müssen
https://www.twingotuningforum.de/thread-42370.html
Saschaoliver lese mal den obrigen Link, da steht wie du Fotos hochladen sollst.
[Bild: twingo-21150129-ehU.jpg]
Das ist normal, sieht bei mir genau so aus.
Wobei die Mutter nicht fest ist.
Alternativ ist die dünne Mutter die die Feder vor der Montage hält durch eine dickere ersetzt worden.
So bekomm ich aber keine achst und Spur Vermessung da der Dämpfer in dem Loch rum schlägt
Dann bau es richtig ein mit neuen UND passenden Teilen.
https://www.twingotuningforum.de/thread-6331.html
Belastet schlackert da nichts.
Gummi und Aufnahme sind in etwa konisch, das zentriert sich selber.
  Ta Technix Gewindefahrwerk Matthias78 10 5.414 03.05.2025, 09:53
Letzter Beitrag: Matthias78
  TA Technix Gewindefahrwerk Manne 1967 6 6.403 11.09.2024, 01:07
Letzter Beitrag: Manne 1967
  TA Technix Dom.RS280 3 6.051 13.10.2021, 15:34
Letzter Beitrag: Dom.RS280
  TA Technix FW wubi 9 12.008 14.06.2012, 22:44
Letzter Beitrag: Kos
  TA-Technix 40/40 Sportfahrwerk oli_ver 9 23.176 26.05.2011, 22:07
Letzter Beitrag: oli_ver
  gewinde fahrwerk ta -technix mikro2208 1 4.423 16.09.2010, 09:06
Letzter Beitrag: Sebastian89
