Themen: 108
Bedankte sich: 3
141x gedankt in 114 Beiträgen
die Plastikabdeckung für den Heckscheibenwischer klappert vor sich hin. Ganz will ich sie nicht weglassen. Die original Kugelklipse halten die Abdeckung nicht. Wenn die Heckklappe zugeschlagen wird, ist es wieder abgepoppt.
Hat jemand dazu eine Idee, wie man in die 8mm Blechöffnungen eine Klappenbefestigung reinschrauben kann? Und hat jemand die Teilenummer von den Kugelklipsen?
Bild tut sich nichts: https://pics.twingotuningforum.de/quick.php ???
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
8562x gedankt in 6962 Beiträgen
27.11.2020, 20:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.11.2020, 20:14 von Broadcasttechniker.)
Zu den Teilenummern schreibe ich nichts mehr, die haben ein eigenes Kapitel in den Tipps.
Wenn die Klipse ganz sind muss man verdammt hart andrücken damit die einrasten.
Ansonsten werden die dynamischen Kräfte von der Bärenscheiße aufgefangen.
Themen: 108
Bedankte sich: 3
Die habe ich alle ausgebaut und sind mir dabei zerbrochen, weil ich Chinaklipse hatte, durchbohrt und ich wollte eine Blechschraube durchdrehen. Aber die Clipse im Blech haben mangelhaften Halt. Dumm gelaufen. Jetzt habe ich nur noch die durchbohrten Gegenklipse in der Abdeckung und die 8mm Bohrungen in der Heckklappe. Und Renault wäre über 100km Fahrstrecke.
Themen: 69
Bedankte sich: 2365
1834x gedankt in 1478 Beiträgen
Ja da haste nicht nachgedacht, ich hätte neben den Klipsen gebohrt durch ins Blech u dann Blechschrauben verwendet. Haste ne Hutablage, wenn nich kauf dir eine u lass die Plastikabdeckung wech, sieht dann keiner mehr
Themen: 108
Bedankte sich: 3
Die Teilenummer ist ja über eBay schneller zu finden als in den Ersatzteillisten für Renault. Dort habe ich die Heckklappe nirgends gefunden.
7701050734, 5001855049, 4430858, OPEL RENAULT, 4414720 4430858, 5001855049, 4414720
Frau will die Abdeckung drin haben, weil sonst der Grünschnitt und Gartenzeugs in die Heckklappe rutscht
Dann schweiss ich Muttern auf oder investiere in neue Clipse.
Themen: 69
Bedankte sich: 2365
Das mit den Muttern war noch meine letzte Idee, wußte aber nich ob du braten kannst.
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
"kaputtschweißen" weil du zu faul bist die Clipse zu besorgen?
Das kann es ja wohl nicht sein.
Themen: 108
Bedankte sich: 3
Faul ist hier Garkeiner. Nur geht mir die verzogene Abdeckung auf die Nerven, weil die immer von den Clipsen runterspringt. Hat auch nichts mit dem Affenkot zu tun. Schweissen habe ich aber auch nicht unbedingt Lust. Vielleicht dann neue Clipse und 2-3 zusätzliche Blechschrauben.
Themen: 7
Bedankte sich: 456
292x gedankt in 230 Beiträgen
einziehmuttern wäre noch eine option....so will ich das an der (riesigen berlingo) heckklappenabdeckung machen- bis auf 4 neue clips aus dem i-net, besagte 4 mit M5 einziehmuttern in den ecken zum sichern und fixieren.
die kann man auch ohne teure spezialzange einziehen.
Gruß, Stefan
Themen: 108
Bedankte sich: 3
Da habe ich auch schon dran gedacht, aber die Einziehzange habe ich nicht und brauche ich auch so schnell nicht. Das Loch von den Clips hat 8mm, Blechdicke 0,7mm. Wie willst du da ohne Werkzeug was "einquetschen".
Ob das für das dünne Blech reicht... youtube.com/watch?v=624tHJ9g38Q
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
Man kann Einziehmuttern auch mit Gefühl mit Hilfe einer Schraube, einer Unterlegscheibe und einer Mutter einziehen.
Kritisch dabei ist das Geradehalten der Schraube und etwas Anpressdruck.
Sonst sitzt die Mutter nachher schief oder zu weit draußen.
Themen: 7
Bedankte sich: 456
Themen: 108
Bedankte sich: 3
Themen: 230
Bedankte sich: 7810
29.11.2020, 17:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2020, 17:11 von Broadcasttechniker.)
Im Prinzip ja.
In der Praxis genau so nicht.
Schief und steht leicht raus.
Schau dir das Ergebnis mal als Einzelbilder (. und , benutzen) an.
Um die Schraube festzuhalten lieber eine Nuss nehmen und mit einem Schraubendrehergriff halten.
Du wirst dich wundern wie pervers fest man die (Werkzeug)Mutter anziehen muss bis die Nietmutter anfängt sich zu verformen.
Und solange die sich noch nicht verformt hat musst du alles selber gegenhalten.
Wenn man das öfters macht lieber mit einer Blindnietzange setzen.
Themen: 7
Bedankte sich: 456
als einziehschraube besser eine Inbus verwenden, mit einem eingesteckten (langen) schlüssel kann man das ganz gut festhalten.
wenn man so rätschenschlüssel hat, damit die mutter anziehen.
ein wenig öl oder ein tupfer fett zwischen mutter und scheibe erleichtert das einziehen.
für 4 stk. kann man das mal machen....
gruß, stefan
