ELEKTRONIK
[font=Arial] HALLO BRAUCHE HIELFE BEI MEINEM TWINGO DIE KONTROLL LEUCHTE FÜR GESAMT ELEKTRIEK BLINKT IMMER AN ABER WENN ICH GAS GEBE IST ES WIEDER WEG ABER WENN MAN DEN FUß VOM GAS NIMMT BLINKT SIE IMMER WIEDER. WAR SCHON BEIM RENAULT DIE KONNTEN DEN FEHLER NET FINDEN DIE HABE DIE BATTERIE RAUS GENOMMEN UND WIEDER ANGESCLOSSEN DAN WAR DER FEHLER WEG UND NACH EINEM TAG FING ES WIER AN ZU BLINKEN :KANN MIR EINER HELFEN WO DRAN DER FEHLER LIEGT . ALSO DAS IST DIE GESAMT ELEKTRONIM ANZEIGE DIE IMMER BLINKT
hi,
also erstmal sind wir nicht Blind und Taub auch nicht Wink
Grossschreiben brauchst also nicht!
Vermutlich hat dein Lichtmaschinenregler ODER deine Batterie einen weg.
Wie testen?
Am einfachsten mal längere Strecke fahren, ohne viele verbraucher (car hifi anlage, Klima alles aus! )...
Dann motor abstellen und mittels Multimeter (auf 20 V DC stellen) nach etwa einer Stunde die Leerlaufspannung messen.
motor muss dazu aus sein!
Die leerlaufspannug sollte danach Mindestens 12,5 volt betragen, wenn sie gerade eben 12 volt ist, ist deine Batterie Fratze.
(Wenn weniger natürlich auch)
Wenns das nicht war, motor anmachen, und dann die Spannung nochmals messen, und schauen ob die spannung springt.
Falls ja dann könnte / sollte ews der lichtmaschinenregler sien.
gruss
- SQ - only Dreams r nice`r
wer das ausprobieren danke erstmal für die schnelle antwort
  Twingo 1, Phase2-3 Mix, WFS, Elektronik Nils_Th8r 4 1.551 05.02.2026, 14:50
Letzter Beitrag: Nils_Th8r
ZZTwingo1 Warnleuchte "Störung der Elektronik" und läuft schlecht ArtXNico 2 1.512 05.04.2025, 20:36
  Warnleuchte "Störung der Elektronik Bastiii89 54 169.326 13.02.2024, 16:20
  Warnleuchte Elektronik Drosselklappe, Gaspedalpoti Charly1210 15 11.293 22.08.2022, 12:34
  IR Schlüssel wird nach überbrücken nicht mehr erkannt-Warnleuchte Elektronik an Fjara 12 10.074 17.07.2022, 12:11
  Elektronik Kontrolleuchte an, kein Fehler MonsieurTwingo 8 6.666 24.03.2022, 09:35
Letzter Beitrag: MonsieurTwingo
ZTwingo2 Elektronik spielt total verrückt Baumi04 4 8.338 09.01.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Baumi04
ZZTwingo1 Mein Dickerchen zeigt *Störung der Elektronik* an Perlchen 3 6.492 08.08.2018, 13:45
