Ich bekomme mein Auto nicht mehr auf...
Hi,
mir ist heute ein ganz dummes Missgeschick passiert. Ich habe diese Woche Urlaub und war mit meinem Hund im Wald. Zuhause habe ich das Auto geparkt, den Hund aus dem Auto geholt und wollte gerade abschließen. Plötzlich gab es einen Ruck gab... Hermann hatte die Nachbarskatze (Hassfeind) gesehen und zog zu ihr hin. Dabei bin ich am Schlüssel hängen geblieben und dieser verbog sich. Das bemerkte ich jedoch erst als ich den Schlüssel wieder abgezogen habe... Nun bekomme ich den Schlüssel nicht mehr in das Schloss. Ich hab allerdings auch keinen Ersatzschlüssel. Ich weiß nun absolut nicht wie ich das Auto aufbekommen soll. Meint ihr da kann mir ein Schlüsseldienst helfen? Auf http://schlüsseldienst-essen.net/ habe ich unter "Leistungen" gesehen, dass dieser Schlüsseldienst auch Autos öffnet. Könnten die mir auch den Schlüssel nachmachen? Der Schlüssel wird ja dann sicher auch nicht in das Zündschloss passen... Hat jemand einen Rat?
Lieben Gruß
hallo Honigträgerin
zunächst mal herzlich willkommen hier im forum..
das mit dem schlüsseldienst zum öffnen ist immer so eine sache.
1. lasse dir für das öffnen des pkws eine verbindliche festpreiszusage machen...mit anfahrt und arbeitszeit,
2. bist du in einem automobilclub? wenn ja dann den rufen, weil meist kosten los, und die können dir das auto auch aufmachen...
3. zuvor mal zu einem profischlüsseldienst, der auch ersatz schlüssel anfertigt, und je nach dem wie der schlüssel verbogen ist schauen lassen, ob der fachmann da was richten kann
4. wenn du dann das geöffnete auto hast, brauchst du punkt 2 nicht mehr.
wenn das auto allerding an einer stelle geparkt ist, wo es geöffnet eine einladung für langfinger ist, würde ich zuerst punkt 3 nehmen.
viel erfolg dabei
Ein ganz normaler Schlüsseldienst macht dir aus einem verbogenem Bart einen neuen, für ganz kleines Geld.
Selbst wenn dein alter Schlüssel wieder in Tür passen würde, stecke ihn NICHT ins Zündschloss, das nimmt einen krummen Schlüssel krumm.
Der Kopf muss umgebaut werden, sonst startet der Motor nicht.
Im Kopf steckt ein Teil der Wegfahrsperre.
Ich nehme an, du hast keine ZV, aber ich beschreibe mal beide Versionen.
Es ist auch möglich, bei Renault einen Schlüssel nach Fahrgestellnummer zu bestellen.
Allerdings kostet das ca. 160€ mit ZV, 50€ ohne ZV und es dauert mindestens eine Woche.
Du kannst einen Schlüssel ohne ZV für ein Auto mit ZV bestellen, auch wenn das der Renault-Teilemensch nicht glauben will. Er funktioniert. Vor ca. Bj 2004 muss er auch nicht angelernt werden.
Da du nur einen Schlüssel hast, würde ich dir DRINGEND diese Billiglösung (50€ für einen Transponderschlüssel) empfehlen, zusätzlich zum erneuerten Erstschlüssel.
halb so schlim........
alle ratschlaege weiter oben sind von profis gedacht und vollkommen richtig, wenn ich meinen commentaire dazu geben darf, wenn der schluessel "nur" leicht verbogen ist, kann man es mit einem schraubstock gerade richten, ohne dass es an DER stelle bricht.......
was du daraus gelernt haben musst, man sollte (zu mindest zu hause!?) einen ersatzschluessel haben................fuer den fall............
ZZTwingo1 Motor springt nicht mehr an. Anlasser dreht, Benzinpumpe und anderes tot.[GELÖST] Robert79 34 5.729 20.06.2026, 16:38
Letzter Beitrag: TwinGoVegan
  Funkschlüssel öffnet und schließt nicht mehr tobig924 1 1.121 23.10.2025, 08:05
  Heckscheibenwischer geht nicht mehr in Ruhestellung wodipo 3 2.183 03.03.2025, 11:51
ZZTwingo1 Halbautomatik Auto gibt Zündung nicht frei aberwarumdenn78 6 2.994 08.01.2025, 22:37
  Twingo 2 startet nicht mehr? Wegfahrsperre? TwingyMingy 3 3.423 27.08.2024, 06:12
  Nebelschlussleuchte geht nicht mehr Matthy225 13 24.579 26.07.2024, 05:42
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.416 25.03.2024, 14:38
ZZTwingo1 Lüfter springt nicht mehr an nach Einbau Twimeter [gelöst] C06Toujours 13 9.366 21.07.2023, 07:58
Letzter Beitrag: C06Toujours
