F3P Clio Motor
Hallo Leute,
kann man auf den 1,8L 90PS Motor aus´m Clio 1 zur Leistungssteigerung "einfach" ein 16V Kopf von einem anderen F-Motor drauf bauen?
Die Gemischaufbereitung und TÜV erstmal nicht berücksichtigt.
Gruß Pi
F Block sollte F Block bleiben?!?!?
Wenn nicht einfach mal beim Teiledealer beide ZKDs bestellt und verglichen dann wisst Ihr es ganz genau.
TÜV würd ich nicht so eng sehen ist ja ne Leistungssteigerung und bei Opel VW gang und gebe.
Einspritzung musst halt von 16V Kopf+MSG mit übernehmen und dann sollte das klappen.
Wie gesagt so kenne ich es aus Opelkreisen.
Meine DIVA Embarassed
Hi Chrissi,
genau so kenn ich es auch vom VW Schrauben her - Beispiel EA 827 Block.
Aber wenn ich bei Renault was in der Vergangenheit gelernt hab, dann, daß man im Grunde fast alles was man vom VAG und Daimler Schrauben her kennt,
man bei Renault vergessen kann da es nicht wie gewohnt funktioniert Sad
Das hab ich auch schon gelernt,deswegen liebe ich den C3G so sehr,weil da geht das noch.
War ja nur mein Gedankengang. Ansonsten Teile und Techn. Daten (Hub/Bohrung etc )vergleichen.
Die Franzosen kiffen einfach zuviel beim Autobau Sad
Technische Daten: https://www.renault19world.de/presentati...subpage=02
Hat sich hierfür etwas ergeben oder kann man den Gedankengang vergessen?
So, neuer Ansatz, gleiche Basis - es geht nur um technisch machbar, nicht um TÜV oder sowas Wink
Kann man den F3P (1,8 Benziner) einfach gegen den F3R (2,0 Benziner) austauschen und Abgas-Krümmer als auch Gemischaufbereitung vom 1,8 weiterverwenden, bzw den ganzen 1,8 Kopf auf den 2,0 Block setzen und sich so ein F3P-2,0 bauen?
Ich wurde grob sagen, ja, denn beide Motoren haben die identische Bohrung, lediglich unterschiedlichen Hub
Komische Fragen, aber bei Vw z.B. beim EA827 Motor alles möglich, daher meine Ideen Twisted Evil
Gruß Pi
Redest Du von einem F3P-Monopointer oder -Multipointer?
Ich kann nur sagen ich habe den F3R-722 aus einem Laguna mit einem F3P-700 Steuergerät in meinem R5 betrieben. Das ging eigentlich problemlos. Der Krümmer vom Clio RSi passte ohne probleme an den F3R. Die Einspritzventile sind identisch, somit habe ich den höheren Kratfstoffbedarf einfach durch den Einsatz eines 3,5bar Benzindruckreglers statt dem Serien 3,0 Regler realisiert. Dann musste ich nur noch den Ansauglufttemperaturfühler und die Lambdasonde gegen die vom F3P-700 tauschen, da der F3R-722 andere hatte und das ganze lief damit problemlos, wenn man mal von einem etwas holprigen Leerlauf abgesehen hat, da der F3R gerne eine Leerlaufdrehzahl von 825U/min hätte, das MSG vom F3P jedoch auf 750U/min einregelt. Aber ausgegangen ist er nie, hat sich ein bisschen so angefühlt wie mit scharfen Nockenwellen. Aufpassen muss man nur mit den neueren F3Rs (-754, -790,...) mit dem Fenix5 Steuergerät. Die haben dann nämlich schon die verteilerlose Zündanlage, also Hallsensor statt Verteiler, Doppelzündspulenblöcke am Block verschraubt und die Drosselklappe ist nichtmehr diese Doppelklappenkonstruktion, sondern eine große Klappe. F3P mit Fenix5 gab´s nämlich nie.
[Bild: f-mot_bas.gif]
[Bild: f-mot_steuerz.gif]
[Bild: overview_injection_valves.gif]
[Bild: overview_ECU.gif]
[Bild: oxigen_sensor_overview.gif]
Oliver
Es bedanken sich: doggyfizzle , Twingo Pi
Hallo Oli,
danke für deine Ausführungen -Kopf vom F3P Monopoint auf F3R Block wäre die Idee, geht das ?
Wenn der Zahnriemen gleiche Zähnezahl hat, also die Kopfhöhe gleich ist, dann sollte es gehen. Wird aber nicht den Teufel bringen.
Oliver
Es bedanken sich: Twingo Pi
  1,4L, 75 PS Clio Motor Gokart 18 26.834 26.03.2016, 13:35
Letzter Beitrag: Petergo
  Passt der Clio-Motor in meinen Twingo? Hans im Glück 7 10.681 20.04.2014, 21:39
Letzter Beitrag: Hans im Glück
  Bekommt man den motor im Twingo 1 rein?Renault Clio Sport 2.0 16V mot1987 3 7.537 07.05.2012, 08:18
Letzter Beitrag: dragomir
ZZTwingo1 clio Motor, 66kw geht das?! twingo-freak1987 30 56.248 01.01.2011, 22:12
Letzter Beitrag: Oliver
ZZTwingo1 Clio Grand Prix motor in twingo ? phil20490 14 18.065 29.01.2010, 16:50
Letzter Beitrag: _gambit_
  ... und rein mit dem Clio RS Motor 2.0-16V 14 19.725 04.08.2007, 23:39
Letzter Beitrag: coe
  Motor "Clio 1,8 16V" oder "R5 Turbo" passt das was ?? Der_Ronny 2 5.667 01.03.2007, 12:13
Letzter Beitrag: RölliWohde
