ab 50km/h brummen, was kann das sein?
Hallo alle miteinander,
ich habe ein Problem mit meinem Twingo und zwar fängt er ab ca. 50km/h an zu brummen.
Es wurde nun schon folgendes getauscht: Radlager, alle Antriebswellen und das Getriebe.
Das brummen ist aber immer noch da. Die Reifen wurden auch schon erneuert und trotzdem begleitet mich dieses Geräusch. Das Auto fährt normal uund man hört es auch nur drinnen.
Hat jemand vieleicht eine zündende Idee was das sein könnte???
Danke im voraus.
Edwin
Könnte eventuell an anschlagenden Angriebswellengelenken liegen. Das würde man aber im Normalfall am Lenkrad spüren,das rattert etwas bei Kurvenfahrt. In dem Fall muss die Motor-Getriebe-Einheit neu ausgerichtet werden. Das ist eine Sache von 10 min in der Renaultwerkstatt, die haben dafür ein Spezialwerkzeug.
Andere Möglichkeit wäre ein defektes Getriebelager. Da die Franzosengetriebe gern mal Öl verlieren, ist das auch nicht unmöglich.
Gruß Martin
Sie wussten nicht, dass es unmöglich war, also taten sie es.
(Marc Twain)
ZZTwingo1 erneutes Quickshift Problem (brummen) Robo 11 8.758 16.07.2021, 19:01
  Hilfe !!! Was könnte kaputt sein.. angelika 15 15.871 06.11.2016, 11:32
Letzter Beitrag: Urlauber51
  Schleifendes Geräusch, insbesondere in Linkskurven, was kann das sein? Albert 3 5.579 20.04.2014, 09:24
Letzter Beitrag: Albert
  Ratlos was kann es sein. Zauberbiene 12 11.388 06.04.2014, 14:30
Letzter Beitrag: Zauberbiene
  Dröhnen / Brummen numenic74 3 5.805 21.02.2013, 02:56
Letzter Beitrag: numenic74
  Brummen im 1ten und 2´ten Gang beim beschleunigen Nixnutz 13 15.715 30.05.2012, 19:00
Letzter Beitrag: Nixnutz
  Lautes brummen ab 50km/h Sonnenschein1979 6 13.132 20.05.2010, 06:03
Letzter Beitrag: Sonnenschein1979
  Beim Lenken klackt es!! Was kann das sein!! Hilfe!Twingo patty22051986 2 5.079 30.05.2008, 11:36
Letzter Beitrag: speed_freak_mtl_w203
