Normale Version: ab 50km/h brummen, was kann das sein?
Hallo alle miteinander,
ich habe ein Problem mit meinem Twingo und zwar fängt er ab ca. 50km/h an zu brummen.
Es wurde nun schon folgendes getauscht: Radlager, alle Antriebswellen und das Getriebe.
Das brummen ist aber immer noch da. Die Reifen wurden auch schon erneuert und trotzdem begleitet mich dieses Geräusch. Das Auto fährt normal uund man hört es auch nur drinnen.
Hat jemand vieleicht eine zündende Idee was das sein könnte???
Danke im voraus.
Edwin
Könnte eventuell an anschlagenden Angriebswellengelenken liegen. Das würde man aber im Normalfall am Lenkrad spüren,das rattert etwas bei Kurvenfahrt. In dem Fall muss die Motor-Getriebe-Einheit neu ausgerichtet werden. Das ist eine Sache von 10 min in der Renaultwerkstatt, die haben dafür ein Spezialwerkzeug.
Andere Möglichkeit wäre ein defektes Getriebelager. Da die Franzosengetriebe gern mal Öl verlieren, ist das auch nicht unmöglich.
Gruß Martin
