Krümmer Twingo C 06
Moin !
Bin durch google auf das Forum gestossen !
Mein Twingo muss zum Tüv und leider hat der Krümmer nen Loch oder Riss ich weiss es nicht ! auf jedenfall is der im Hintern .
Nun hab ich bei Ebay geschaut und nur Krümmer für den C06 mit 43 KW gefunden . Ich habe aber den mit 40 KW ! Nun die Frage passt der auch ? oder sind die Grundverschieden ....
Oder hat jemand nen Tipp wo ich nen Krümmer für den C06 mit 40 Kw bekomme ?
Vielen Dank schonmal
http://www.billigeautoteile.eu/shop/sear...ation=plus
Vielleicht ist es nur die Dichtung oder ein abgebrochener Bolzen?
Suche mal nach der eingegossenen Nummer bzw für C3G Motor.
Und /oder suchen in der SUCHE unten im Forum.
Grundsätzlich lassen sich Gusskrümmer auch schweißen.
@spawn
Wenn du es nicht weißt, ich vermute Feuerring gebrochen.
Bis auf die festgerosteten Bolzen nichts schlimmes.
wohl wahr, siehe hier:
http://www.twingotuningforum.de/thread-3...=feuerring
Defekter Feuerring ist es zu 99 Prozent, aber lass einen Profi ran, sonst wirds noch wesentlich teurer.
Zu sagen, der Krümmer ist hin, ohne den Grund zu kennen, ist suboptimal.
Beispielsweise kann ein Dröhngeräusch auch von defekten Radlagern kommen!
Jedenfalls hast du 40 KW, 43 KW hat der D7F, völlig anderer Krümmer.
Zum Krümmertausch bei dem Alter brauchst du auch neue Dichtung, neue Bolzen, sicher auch neue Lambdasonde,
neue Federn und selbstsichernde Muttern fürs Hosenrohr.
Der Wechsel ist nicht ganz einfach. Der Krümmer aber eigentlich unauffällig, es sei denn, du hast ihn oft zum Glühen gebracht. Der Endtopf rostet übrigens auch schnell und wird dann laut.
  Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V mrairbrush 22 17.187 24.05.2023, 08:55
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Krümmer Stella1985 5 5.201 09.11.2022, 21:28
  Stehbolzen am Krümmer ersetzen Plattenputzer 6 6.855 25.09.2019, 13:05
  kat/Krümmer Ratzeburger 9 10.812 15.05.2017, 18:01
Letzter Beitrag: Radler
  kaputter Krümmer 1,2 16V Tammy 2 4.827 10.08.2013, 21:47
Letzter Beitrag: Tammy
  C3G Motor Krümmer austauschen Frage: blackmore67 23 44.546 14.08.2012, 17:23
Letzter Beitrag: arthur42
  C3G Krümmer gesucht Piezo 0 3.401 22.01.2010, 16:31
Letzter Beitrag: Piezo
