Fernlicht funktioniert-Abblendlicht nicht
Hallo liebe Twingo Gemeinde,
Ich habe ein kleines Problem mit dem Twingo (Bj. 2002 Phase II) meiner Frau:
Es sind nach Ausfällen beide Glühbirnen in den Frontscheinwerfern getauscht worden, da sie innerhalb von einer Woche nacheinander den Geist aufgaben.
Auf der Fahrerseite funktionierte dann dann nach einer Zeit das Abblendlicht nicht mehr, das Fernlicht leuchtet jedoch.
Leider bin ich mit diesen baulichen Dingen nicht so bewandert und bitte um eure Mithilfe.
Vielen Dank
Beste Grüße
NB1989
Kannst du Hersteller und Modell der Lampe benennen ?
Ansonsten einfach mal anderes Modell probieren.
Die Lampe ist vom Hersteller Osram (günstiges Modell; im Bauhaus gekauft)
wichtig ist immer, du den Glaskolben möglichst nicht berührst und
die Lampe fest sitzt ohne zu wackeln. Empfindlich sind die auch
gegen häufiges Ein und Aus Schalten, Vibrationen und Kälte.
Lange halten tun die wenigsten, aber die billigsten lieber nicht holen.
ein Vorschlag :GENERAL-ELECTRIC-H4-EXTRA-LIFE
Die Lampe habe ich mit einem trockenen Tuch angefasst.
Ich würde morgen gerne die Sicherung mal tauschen jedoch weiss ich nicht welcher Steckplatz es ist.
Wäre um eine Antwort dankbar.
LG
NB1989
Das steht alles in deinem Handbuch.
Das Symbol für -Abblendlicht- suchen.
Dann im Deckel Sicherungskasten (im Auto ) danach suchen.
Benutz die beiliegende Zange. Es ist eine blaue Sicherung, da steht eine 15 drauf.
Ansonsten mal ein Foto der defekten Lampe machen.
Bau dir gute Lampen ein, wenn die wieder kaputt gehen,
sehen wir weiter...
Es bedanken sich: Rocker
Leider gab es kein Handbuch beim Kauf :-/
Sicherungen habe ich gekauft, jedoch sind mehrere 15er gesteckt.
LG
Besorg dir ein Handbuch, Renault oder Ebay oder sonstwo, da stehen wichtige Sachen drin!
ja, 2 Sicherungen für Abblendlicht, 2 für Fernlicht.
Du suchst auf der Abdeckung der Sicherungen, an welcher Stelle das Abblendlicht ist:
[Bild: twingo-10193541-95s.jpg]
Die Sicherungen sind hinter einem kleinen Handschuhfach links neben dem Lenkrad...steht leider nix drauf.
Hoffe, das hilft:
[Bild: twingo-10194707-3Ct.jpg]
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , Rocker
ZTwingo2 Abblendlicht kabel defekt? Twingofahrer2208 4 397 25.08.2026, 08:24
ZZTwingo1 Abblendlicht auf beiden Seiten gleichzeitig defekt andre1008 4 2.097 26.01.2026, 06:41
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.283 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
  Abblendlicht und Heizungsgebläse ohne Zündung Weerner 2 1.270 08.08.2025, 21:21
Letzter Beitrag: Weerner
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.580 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.047 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.735 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.602 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
