Ölpeilstab - was ist voll?
Auf der Vorbereitung zu einer weiteren Tour habe ich gerade meinen Ölstand kontrolliert. Da sehe ich - nach dem Studium der Bedienungsanleitung - dass die obere Markierung etwa einen cm breit ist. Was bedeutet "voll"?
Beim Ölwechsel habe ich immer bis an die Unterkante dieser Markierung eingefüllt und mir nichts dabei gedacht. Kann man bedenkenlos bis ans obere Ende der oberen Markierung auffüllen? Wozu ist es gut, dass die obere Markierung einen cm breit ist?
Danke.
Das bedeutet, dass im Bereich der oberen Markierung der maximale Ölstand erreicht ist.
Nicht mehr und nicht weniger.
Es juckt den Motor nicht im geringsten, wie viel Öl drin ist, so lange es sich zwischen MIN und MAX
bewegt. Nur drüber und drunter wäre schlecht.
also laut Handbuch solls zwischen der Kerbe und der Unterkante des langen Ausschnitts stehen .....
wozu die nicht einfach oben auch ne eindeutigere Kerbe gemacht haben ..... je ne sais pas
(28.03.2014, 14:51)Harald_K schrieb: also laut Handbuch solls zwischen der Kerbe und der Unterkante des langen Ausschnitts stehen .....
Genau deswegen habe ich den Post geschrieben. Auf dem Bild in der Bedienungsanleitung deutet ein Pfeil auf den unteren Anfang der oberen "Kerbe". Interpretieren würde ich das auch so wie ogniwT, aber ob da denken angesagt ist??
Hallo Gemeinde,
sorry das ich das wieder ausgrabe aber ich habe eine Frage:
Weiß jemand von euch wie viel Öl im Motor ist, wenn am Peilstab der obere Strich erreicht ist und wie viel Öl noch drin ist, wenn der untere Strich erreicht ist?
Es geht um den D4F Motor.
Nach dem Ölwechsel am Peilstab bis auf max aufgefüllt und nun ist der Stand am Peilstab nach ca. 2.000 KM zwischen beiden Markierungen.
Mich würde interessieren, wie viel Öl nun weg ist.
Vielen Dank schonmal.
Black is beautiful
Na gesamt sind es 4,8 Liter.
Zwischen den Markierungen sind mindestens 1,5 Liter.
Hast du also 0,75 Liter verbraucht.
Würde ich als leicht bedenklich einstufen,
also nicht besorgniserregend,
aber schau, ob Motoröl im Luftansaugkasten ist.
D4F hat laut "littérature" 4.25 liter oel (sammt oelfilter) drinnen....
dein (oel)verbrauch, wenn du das messen unter reelen bedienungen durchgefuehrt hast, ist wuerde ich sagen noch okay.
warte 20 min. auf einer horisontalen flaeche, und schau den oelstand jetzt und nach erneueten 1000 km. so kannst ja feststellen wieviel der moteur por 1000 km verbraucht. die mess vorgaenge unbedingt unter gleichen bedienungen durchfuehren, um das mess ergebnis nicht zu "verfaelschen"...
wenn das oel niveau stark sinkt, dann kann das heisen dass (zum beispiel) die kolben ringe nachlassen und dein oel nicht nur schmiert, sondern ebenfalls "verbrennt...
Twingo, CN0, Phase 2, Baujahr 2014, D4F 770, 75PS
  Ölpeilstab Spektralfarbe 2 2.700 18.01.2021, 12:55
Letzter Beitrag: Spektralfarbe
ZZTwingo1 Motor ruckelt nach Vollbetankung (bis 3/4 voll) 58PSLockenwickler 16 16.861 03.05.2020, 19:01
Letzter Beitrag: JKausDU
  ansaugbrücke und filter voll mit öl presya 3 7.130 30.09.2012, 14:41
Letzter Beitrag: TwingoDevil
  Tank voll - Motor stottert GunnarOlaf 2 5.152 22.08.2010, 21:19
  Ölpeilstab verloren blackbird 2 4.543 21.06.2009, 16:57
Letzter Beitrag: blackbird
