Themen: 38
Bedankte sich: 254
565x gedankt in 429 Beiträgen
Lautsprecher auf hutablage?
Wenn ja schmeiss sie bitte raus. Könnte deinem Genick schaden.
Sub bitte auch zusätzlich befestigen.
Frontlautsprcher sind im armaturenbrett verbaut, zumindest wenn du welche hast.
Links und rechts am armaturenbrett auf kniehöhe sind diese. Müsste ein Gitter sein dort dahinter.
Themen: 230
Bedankte sich: 7836
8581x gedankt in 6976 Beiträgen
Fasse dahinter.
Blöderweise brauchst du noch Adapter die nicht serienmäßig verbaut sind.
Ob die drin sind erkennst du an den 4 von vorne sichtbaren Schrauben pro Seite.
Mit Klima brauchst du nur den Adapter links.
Den habe ich sogar noch da weil ich Klima hatte und Renault nur 2er Sets verkauft hat.
Themen: 8
1x gedankt in 1 Beiträgen
Alles Klar, ich habe 2 Lautsprecher vorn.
Keine Klima.
Nur kommt da kein Ton raus. Habe dann versucht die LS auszubauen, ohne großen Erfolg. Blenden demontiert und und und.
Siehe da, am rechten waren Plus und Minus nicht angeschlossen. Getan.
Dann, in der Mitte der Konsole, hinter meinem Radio sind 2 Kabelverteiler. einer vom Radio mit mehreren Kabeln dran mit den hinteren LS und das wars.
Am Gegenstück, welches man an den anderen Verteiler anschließen kann, sind die Kabel der Frontlautsprecher. Bevor ich Frage, ob ich die nun einfach anschließen kann und alles einwandfrei so klappt wie ich es will, erstelle ich kommende Woche einen neuen Tread mit genauen Daten zum Radio, Bezeichnungen, den Lautsprechern...
ICh will ja nicht, dass es dann eine Sicherung raushaut oder so...
Themen: 8
Nun will ich doch keinen neuen Tread eröffnen.:
Was würde passieren, wenn ihc einfach die Frontlautsprecher an mein Radio anschließe? Könnte etwas kaputt gehen? Sicherungen raushauen?
Ich habe die Frontlautsprecher ordnungsgemäß verkabelt, nun fehlt eben nur noch, dass ich die beiden über den "Verteiler" an das Radio anschließe.
Habe ich dann auch Ton, so wie ich es will, vorn und hinten oder hängt das wiederrum auch vom Radio ab?
Wie kann ich dann feststellen, ob mein Radio fähig ist?
Themen: 8
Nunja, da sind schon vom vorbesitzer eben schön Lüsterklemmen vorhanden, für den Sub, den Verteiler im Kofferraum und die hinteren Lautsprecher, in Verbindung mit dem Radio. Daran hängt noch ein kleiner Kabelverteiler.
An diesen kann ich das gegenstück mit den 4 Kabeln der Frontlautsprecher anklipsen.
Und in der Bedienungsanleitung steht garnichts drin :/
Themen: 8
So, habe aus dem Internet einen Anschlusplan bekommen.
Dort sehe ich, ich kann für mein Radiofabrikat nur hintere LS anschließen.
Mache ich es durch die vorgefundenen Klemmen trotzdem, also die FLS anschließen, passiert was genau?
