Tachoanzeige geht während der fahrt auf 0
Servus,
ich habe mal eine Frage,
eine Bekannter von mir, fragte mich jetzt.
Was es sein könnte!
Während er fährt geht der Tacho, stellenweise auf "0" und dann irgendwann zeigt er ganz normal die geschwindigkeit an.
Hat jemand von euch schon mal das Problem gehabt? Oder kennt das jemand?
MFG Carsten
Wer anderen eine Bratwurst brät,
hat ein Bratwurstbratgerät!!!
ich denke mal endwender ist der geber am getriebe lose/kaputt. oder du hast nen wackler im kabel zum tachogeber. Tachogeber sitz hinen am getriebe da wo die dritte motoraufhängung ist. den geber kann einfach aus de getriebe gezogen werden. ist nicht verschraubt oder sonstiges.
Bin bis heute noch nicht dazu gekommen, mal nach zu schauen.
aber kann mir jemand ein foto zeigen, wo der genau sitzt?
MFG Carsten
Hab das gleiche Problem und weiß auch nicht wo der Geber sitzt.
Ein Foto von dem Teil wäre schon von Vorteil
hey,
hab auch das prob. und wenn er auf nulle geht geht dann auch net mehr die servo ist das bei euch auch so?? bitte um antwort und bild.
greez
euer dj-becks
[Bild: wintersig9ov.jpg]
hallo,
hat auch das gleiche problem,bei mir war der tacho geber kaputt.
Bei Renault kostet der tacho geber ca. 30 € und der einbau auch 30 €
Gruss thomas
moin
jo die servo ist geschwindigkeitsabhängig. Das ist damit man wenn man 100 fährt auch noch gradeaus fahren kann. Wäre schlimm wenn man bei so einer Geschwindigkeit kein gefühl im lenkrad hat. Wenn kein signal anliegt, ist sie auch aus.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
ja aber endweder ist so gaz aus oder ganz ganz leicht
  Twingo 2 Tachoanzeige UND Cockpit schwarz- Paula030 19 9.142 23.10.2025, 07:29
ZTwingo2 ELEKTRIK Auto geht während der Fahrt aus Hanna2005 12 4.680 18.06.2025, 15:27
  Geht während der fahrt aus Ebby55 1 1.983 31.08.2023, 20:06
  Scheibenwischer und Tachoanzeige fabio1506 1 1.780 18.05.2023, 12:58
Letzter Beitrag: fabio1506
ZZTwingo1 Abblendlicht während der Fahrt einfach weg und wieder da gismo-austria 15 20.982 11.03.2022, 11:20
  Tachoanzeige bleibt auf 0km/h ALF-C 702 2 2.764 27.10.2021, 17:56
Letzter Beitrag: ALF-C 702
  bremsen warn-symbol leuchtet immer wieder auf während der fahrt ritter 23 30.583 08.09.2020, 13:12
  Twingo Gas Unterbrechungen während der Fahrt 12345Twingo16V 8 9.793 31.03.2019, 20:04
