Hohe Drehzahl nach dem starten
Hallo alle zusammen. ich bitte um Hilfe.
habe vor einem Monat twingo II Benziner mit Habautomatk/Quishift, Finr: VF1CNOAOH40081306 , Prüfziff. 9 gekauft.
Heute nach einer fahrt ausgemacht und nach ca. 5 min gestartet, Die Drehzahl ist gleich hoch gelaufen, ich konnte mit den Gaspedal nichts machen, keine Reaktion, und im Anzeigefeld zwei Lampen angegangen, der Maulschlüssel rechts unten und ein Kästchen mit zickzack ( wie ich gelesen habe, anzeige für Getriebe.) Kann mir jemand helfen? oder Näheres sagen, warum die Leuchte für das Getriebe leuchtet? und die Drehzahl gleich hoch geht. Ich habe hier im Forum gelesen, dass die Drehzahl wegen der Drosselklappe hoch spring und mit abklemmen der Batterie und 2 Minuten warten kann man das Fehler beheben, habe gemacht, nichts gebracht. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand mit mir seine Erfahrung teilt.
Das ist die Kontrollleuchte für die Motorelektronik.
Das einfachste wäre Fehler auslesen zu lassen.
Eventuell hat sich ein Sensor verabschiedet, wodurch sich der Motor jetzt im Notlauf befindet.
Oder Drosselklappe defekt.
Wenn du beim ADAC bist rufe diesen an, die lesen dir den Fehler auch aus.
Hallo danke für schnelle Antwort, ich muss wahrscheinlich zum Renault fahren, weil das Gerät bei den Dienstleister dafür nicht ausgelegt ist.
Das kann jede freie Werkstatt und ADAC usw auslesen. Ist eine obd 2 Schnittstelle. Du fährst einen 2008er Twingo.
Habe gerade mit Renault telefoniert und die nette Frau meinte, der Händler muss mit mir wenigstens die Kosten teilen.
ZZTwingo1 D7F hohe Leerlaufdrehzahl octron1974 14 5.209 30.10.2025, 19:11
Letzter Beitrag: octron1974
  Drehzahl im Leerlauf schwankt stark IngoDerTwingo 4 3.895 04.01.2025, 14:56
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Fehlercode P0745 kein starten mehr möglich ductreiber 12 6.635 08.05.2023, 11:27
  1.2 TCE Drehzahl schwankt im Leerlauf kalt Twingo2tce 3 4.306 29.09.2022, 05:04
Letzter Beitrag: Twingo2tce
  Geräusche beim Starten TwingoRSOB 1 3.389 21.04.2022, 04:03
  wo ist der Motor drehzahl geber beim 1, 2l 16v twingo c06 16v 2003 41 61.712 26.01.2021, 21:49
  Hohe Leerlaufdrehzahl und Motor geht aus. dominik11607 2 3.721 11.11.2020, 19:51
ZZTwingo1 Leerlauf-Drehzahl niedrig - Twingo 1, Bj 95 - C3G 1.2l ArunTwingo 15 16.580 11.04.2020, 12:57
Letzter Beitrag: ronenfe
