Themen: 3
Bedankte sich: 3
Ich habe bei meinem Twingo easy das Problem das ab und zu keine Gänge rein zubekommen sind, während der Fahrt. Wenn ich den Motor neu starte geht wieder alles. Wer hat eine Idee was es sein könnte
Themen: 3
12x gedankt in 12 Beiträgen
soweit ich weis ist im getriebe einer der darinn befindlichen messingringe der abgenutzt ist, habe ein defektes mal zerlegt mit meinen mechanikermeister und das angeschaut , ist aber denke ich selber fast nicht zu mahcne , wenn doch bleibt die frage ob siech da rechnet.
mal sehen da meldet sich bestimmt noch der ein oder andere das sicher besser bescheid weis , ist nur meine vermutung, sicher kann ich das auch nicht sagen, bei mir war es so wie gesagt, gruß
Themen: 3
Bedankte sich: 3
Uih ich kann nicht glauben das es was mechanisches ist, da es sich elektrisch reseten lässt, müsste es entweder der Bordcomputer sein oder der Ganggeber event. noch. Mal sehen ob sich jemand meldet der näheres weiss
Themen: 230
Bedankte sich: 7812
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Das kann der Kontakt am Schaltknüppel sein, oder aber der Hydraulikdruckaufbau haut nicht hin. In diesem Fall müsste es eigentlich piepen. Oder jemand hat den Pieper schon gezogen weil er nervte.
Themen: 3
Bedankte sich: 3
Der Pieper piept nicht und die Hydraulikpumpe ist voll. Ganggeber heisst das einstellen oder austauschen? Weil das Problem ist nicht kontinuierlich und auch nicht täglich eher sporadisch
Themen: 9
Bedankte sich: 6
1x gedankt in 1 Beiträgen
hallo, hatte ich auch schon ab und zu, dann aber auch nur im stand.
das passiert immer in dem moment wenn man selber eigentlich die kupplung treten müsste nur fäng er dann halt an zu piepen^^ und alle gänge klemmen.
nach neustart des motors sind die gänge wieder wählbar bzw vorher muss man schon mit kraft in den leerlauf schalten da er ja sonst nicht anspringt^^
ab und zu piept er beim starten 3 mal, denke es wird was mit der pumpe sein muss bei gelegenheit den fehlerspeicher auslesen lassen.
was auch drollig war als er peipte, ich konnte und war theoretisch im ersten gang aber doch im leerlauf! da wollte die twingolette wohl die kupplung
nicht loslassen^^
btw: wie voll müssen die kleinen tanks denn sein? bis zum anschlag oder darf da noch luft nach oben sein?
