twingo easy 1995 schaltung ok?
hallo hab da mal ne frage zu, und zwar hab ich heute mal einen probegefahren
und wollte mal wissen ob es noch vertretbar ist und zwar hab ich beim schalten in den zweiten gang gemerkt das er etwas schwerer rein geht bzw
wenn ich vom ersten in den 2. schalte das wenn ich denke es reicht, merke ich das ich doch nicht ganz drinnen bin und mit etwas mehr kraft in den 2. schalten muss
vom getriebe her macht er aber keine auffälligen geräuche und fährt sich so ganz gut
als der besitzer gefahren ist und selbstverständlich einen flotteren fahrstil an den tag legte
bemerkte ich das der wagen wenn er geschaltet hatte so beim zweiten oder dritten kurz etwas hochtouriger lief( aufheulte?)
also er wurde schon etwas lauter aber nur kurz, kann ja auch normal sein oder?
am anfang piepte er auch einmal und mir wurde gesagt das sei die zentralverrieglung
sry hab da wenig ahnung mit denn ich bin fahranfänger ^^
klar kann man für 400 euro nicht viel erwarten ^^ aber ich würde mich freuen wenn die kiste bis ende dieses jahres hält^^
denn man hört ja so einiges über die halbautomatik ^^
btw hat bis jetzt 85000 km gelaufen und der zahnriemen wurde auchs chon getauscht
ansonsten fährt sich der wagen einfach geil ^^ echt drollig die molleSurprised
mfg
95 gab es keinen Zahnriemen, und die ZV piept auch nicht.
Der Easy ist alles andere als easy.
huch ich meinte wegfahrsperre nicht zentralverrieglung
Wegfahrsperre piept auch nicht.
Der Motor hat Steuerkette. Wahrscheinlich wurde der Keilriemen gewechselt.
Ein easy kann schnell teuer werden.
Ich würde direkt einen normalen Schalter kaufen.
Einige/Viele easys wurden auf Kupplungspedal umgebaut, da das easy gesponnen/kaputt gegangen ist.
ah ok gibt es eventuell irgendwo was zum nachschlagen was das einmalige piepen bedeutet?
Meines wissens kommt das Piepen von dem Realis der Halbautomatik das über dem bremspedal sitzt. Bei dem den ich mal hatte war das immer so wenn ich ihn staren wollte und nicht auf die Bremse getreten habe.
wär schön wenn es das gewesen wär ^^
er peipte bzw starte erst als die zv nochmal auf bzw zu geschlossen wurde, kann es eventuell daran liegen?
was ich noch gelesen habe ist, dass man die teile für einen umbau auf normale schaltung schon für um die 40 euro kriegen kann
bin jetzt nicht so der erfahrene schrauber aber hab mich bei sowas noch nie ganz so dumm angestellt
also wär es für einen laien realisierbar sowas hinzukriegen?
falls die molle mal den geist in sachen schalten aufzugeben gedenkt
könnte man den ja kostengünstig reparieren
Es ist eigentlich ganz einfach den umzubauen wenn man nicht gerade zum ersten mal Werkzeug in der Hand hält.
Habe ich auch schon einmal gemacht. Es gibt hier irgendwo eine Anleitung dazu. Musst du mal gucken.
Hätte auch noch alle Teile hier die man für so einen Umbau braucht.
hi, ja hab ich schon angeschaut und sieht recht übersichtlich aus
ein paar bilder dabei würden schon helfen aber die kann man sich auch bestimmt aus dem inet besorgen
btw
das mit den teilen klingt gut, kannst ja mal bei gelegenheit einen preis nennen
denn man kann ja nie wissen ob man sie nächstes jahr oder schon nächsten monat(was ich nicht hoffe) braucht ^^
gibt es eigentlich irgendwo eine liste vin den verschiedenen pieptönen und deren bedeutung?
hab zwar eine bedienungsanleitung gefunden in pdf form,leider ist kein easy dabei
sollte es nicht ebenfalls hier in der doku stehen?
hättst du eventuell einen link für mich? mit der suche finde ich noch nicht genau das wonach ich suche
edit habs gefunden ich schau mal nach! danke für den tipp
so, wie es ausschaut ist laut doku bis jetzt nix schlimmes am wagen mit dem einmaligen piepen auszumachen
es kann sein das dieser kurze piepton an einen eingelegten gang wärend des startens lag oder an einer nicht geschlossenen türShocked
hoffe dann das es so lange wie möglich so bleibt ^^
mfg
ich drücke dir dann mal die daumen, dass du noch lange freude damit haben wirst
ja vielen dank^^
edit ich mach das lieber morgen in ruhe ^^
ps danke für die vielen infos
ich bins nochmal ^^ hab den wagen seid gestern udn bin zufrieden fährt sich echt toll^^
nur eine frage was für ein bezin soll ich tanken normal benzin oder superShocked
herr google findet da sehr verschiedene ansichten zu ^^
mfg
ZZTwingo1 Neuanschaffung Twingo 1995 twingomingo 7 1.610 18.04.2026, 13:32
Letzter Beitrag: twingomingo
ZTwingo2 Spiel in der Schaltung, hakeliges Schaltgefühl flowfish 16 22.349 28.04.2020, 20:17
Letzter Beitrag: flowfish
  Is it easy to replace the seal of the gear selector? ronenfe 3 4.969 13.11.2019, 09:45
Letzter Beitrag: cooldriver
  Twingo Easy Schaltung macht Probleme Sabine76 1 4.248 12.02.2017, 10:09
  Antriebswellen Quickshift - Schaltung happytwiggi 2 5.052 14.01.2016, 09:24
Letzter Beitrag: happytwiggi
  Plötzlich keine Schaltung möglich Strathmore 6 9.001 17.10.2015, 14:29
Letzter Beitrag: Strathmore
  Schaltung again... Dyo 0 2.957 25.06.2015, 21:16
Letzter Beitrag: Dyo
ZTwingo2 Schaltung hakt...schaltung hakt nicht...was passiert beim nächsten start? Get_freaky 6 15.688 15.08.2014, 12:36
Letzter Beitrag: Get_freaky
