Ölverlust
Moin,
muss mich mal wieder mit einem Problem hier melden... Und hoffe um eure Hilfe Smile. Also folgendes: Mir sind in den letzten Tagen ein paar Ölflecken bei uns aufn Parkplatz aufgefallen... Mein kleiner schwitzt recht stark zwischen Motor und Getriebe. Von oben sieht man gar nix nur wenn man unterm Auto guckt. Meine Frage: Könnt ihr evtl. im ungefähren sagen woran es liegen könnte? Vllt. sind ja Probleme diesebezüglich bekannt von denen ich nix weiss... Ich kann wirklich nicht sehen wo es rauskommt. Kontrolloriere momentan jede Woche den Ölstand und wirklich viel Differenz konnte ich so nicht feststellen. Ich weiss es ist wie die Nadel im Heuhaufen aber vllt. könnt ihr mir ja ne grobe Richtung geben woran es liegen KÖNNTE Very Happy. Besten Dank im voraus!
Noch ein paar Eckdaten: Renault Twingo Bj. 2000, Phase 2, D7F 702.
Gruß Daniel
Daniel
Mal dran riechen. Ist es Motor- oder Getriebeöl? Zwischen Motor und Getriebe kann eigentlich nichts auslaufen. Kommt es von oben (Kopfdichtung) oder vielleicht von der Kupplung zentrifugiert? Schau mal auf das Loch in der Getriebeglocke. Ist es dort innen ölig?
Es riecht nach Motoröl... Für mich sieht es so aus das da auch Kühlwasser mit drin ist... Sicher bin ich mir jedoch nicht. Und es kommt von oben. Auf das Loch gucke ich morgen mal Frauchen hat das Auto^^. Habe das böse Gefühl das die Kopfdichtung hin ist. Was könnte das in etwa kosten bei Renault oder einer freien Werkstatt?
Daniel
Evtl. Kurbelwellensimmerring Getriebeseitig undicht.
Das wäre bald noch schlimmer... -.-'
Daniel
Versuch doch mal nen bild zu machen, kann man es genauer lokalisieren.
hallo also entweder wie schon beschrieben ist es die kopfdichtung , was hat er km? sollte er ca 130 - 180 tausend haben ist es sicherlich die kopfdichtung meiner meinung ,da die dsa geren durch ist mit der km laufleistung, einfach mal von unten hinten zum krümerrauf schauen, oder von oben links nach hinten in richtung krümer auf höhe der kopfdichtung reingreifen und sehen ob die finger voll öl sind. oder wo er auch gerne ölverlust hat ist an dem schaltgestänge unten am getriebe, da ist der simmerring nicht mehr gut, was aber normal ist bei den twingos, einene neuen reinmachen ist unrentabel, da er eh nicht lange halten wird und es beginnt von vorne. gruß
(28.11.2013, 19:20)Dennis1993 schrieb: Evtl. Kurbelwellensimmerring Getriebeseitig undicht.
Dann müsste es aber von der Kupplung zentrifugiert werden und oben am Zahnkranz sichtbar sein.
Hm hört sich alles nicht gut an. Er hat 155.000 km gelaufen. Wird sich wohl nicht mehr lohnen zu investieren... Fahrschemel ist leicht am rosten, Zahnriemen + Wapu muss raus. Fahrwerk klappert vorne wie verrückt (evtl. Lenkgetriebe Spiel). Nun das Öl Problem. Ich werds so lassen... Hoffe nur das er demnächst nicht noch schlimmer ölt. Dann kommt er zum nächsten Tüv weg. Oh man mit dem Twingo hatte ich leider nur Probleme. Weit aus mehr als mit anderen Fahrzeugen zuvor. Vllt. gebe ich ihn Anfang nächstes Jahr in Zahlung mal sehen.
Daniel
(28.11.2013, 21:19)eKsman schrieb: Fahrschemel ist leicht am rosten
Das nenne ich einen echten Euphemismus angesichts deiner früheren Schilderungen. Eigentlich wolltest du doch schreiben, dass der Fahrschemel völlig tot ist und nur mit viel Glück und Nachhilfe vielleicht noch einen Tüv überstehen könnte....
Völlig tot hab ich nie gesagt o.O? Er hat leichte Rostflecken die ich dicht gemacht habe und neu versiegelt. Weiß wirklich nicht wie du darauf kommst? Bin mir halt nicht sicher ob das fürn Tüv ok so ist aber ich denke schon. Fällt gar nicht mehr auf.
Daniel
Wenn er nur Flecken hat, ist er nicht tot. Wenn er eine auch nur kleine Durchrostung hat, ist er endtot.
Und genau diese hat er! Man sieht es nun nicht mehr aber leider ist dies nicht mein einziges Problem an dem Wagen. Das war so eine Aktion der Verzweiflung. Will den wagen sehr ungern einfach so aufgeben.
Daniel
ZTwingo2 Ölverlust Motor Helmut Pezters 10 2.049 16.09.2026, 21:35
  Ölverlust im Motorraum hinter Leerlaufregler hubert.md 3 5.908 16.12.2019, 22:10
ZZTwingo1 Ölverlust Woodstock 5 7.601 05.08.2019, 11:26
Letzter Beitrag: hti
  massiver Ölverlust an der Nockenwelle Fidget 4 6.545 04.06.2019, 21:43
ZZTwingo1 starker Ölverlust Twingo Baujahr1999 anzeino 46 48.297 21.10.2017, 08:45
  Ölverlust nach Einbau der Ansaugbrücke smeagolfer 6 11.895 08.03.2016, 20:21
Letzter Beitrag: supertramp
ZZTwingo1 TwingoC06 - Ölverlust am Schalter über dem Ölfilter? edwald 5 7.405 06.03.2016, 22:57
  Ölverlust? Twingo-Flo 8 9.844 01.08.2015, 15:40
