ABS leuchte, leuchtet dauerhaft problem mit TÜV
Einen schönen Abend wünsch ich euch erstmal =)
Ich bin neu hier und hoffe darauf hier Hilfe zu finden, weil ich meinen Twingo uuunbedingt noch einmal über den TÜV bekommen möchte.
Hoffe mal, dass ich mit dem Beitrag hier richtig bin.
Also, es geht darum dass meine Abs-Leuchte, dauerhaft leuchtet, ab und zu (vllt alle 2 Monate) erlischt sie für ein paar Minuten und dann greift das ABS dauerhaft ein, bis ich eine starke Bremsung durchführe dann geht die Leuchte wieder an und ich merke nichts mehr vom Abs. Habe den Fehlerspeicher schon zwei mal auslesen lassen, in der einen Werkstatt hieß es, es könnte am Radsensor vorne links liegen in der anderen heißt es, dass mein Steuergerät rumspinnt. Hatte jemand schon einmal ein ähnliches Problem? Ich kenne mich mit Autos leider überhaupt nicht aus und bin verzweifelt. Meine finanziellen Mittel für eine Reparatur sind sehr begrenzt, deshalb möchte ich ungern von irgendeiner Werkstatt übern Tisch gezogen werden ;(.. welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich es mal probieren würde den Radsensor austauschen zu lassen?
Ich möchte mein knallblaues Baby doch unbedingt behalten =(
das sind tatsächlich meist die Radsensoren. Wenn du viel Glück hast hilft dir das http://www.twingotuningforum.de/thread-6827.html
Sollte es das Steuergerät selbst sein hilft das http://www.twingotuningforum.de/thread-15511.html
Jup.
Meist sind es sie Raddrehzahlsensoren, dann kommt ABS Sensorring und dann vielleicht mal ein Abs Steuergerät.
Falls du ein Multimeter hast, mess die Sensoren mal durch. Müssten alle fast den gleichen wieder stand haben.
ZZTwingo1 Handbremse leuchtet dauerhaft (Schalter fehlt) oOllo0ollOo 5 4.997 21.01.2025, 11:46
  Kontrollleuchten Öldruck und Kühlmittel leuchten dauerhaft Alex P 15 19.127 25.09.2014, 09:34
Letzter Beitrag: Supertramp
  ABS Leuchte nach Radlagerwechsel an Tinasz 8 12.863 09.06.2014, 20:17
  2 Probleme: Bremse greift dauerhaft? Unrunder Motor? BruceLee 5 7.852 11.03.2014, 07:56
Letzter Beitrag: lelletz
  ABS Leuchte Khornan 10 13.546 04.05.2013, 13:32
Letzter Beitrag: hbxx792
  ABS leuchte geht an wieder aus an usw Balea 3 6.674 29.07.2012, 17:44
Letzter Beitrag: 9eor9
  Batterie und Airbag-leuchte, leuchten auf !! Mukaschka 11 18.830 09.08.2011, 12:40
