ABS??? Twingo BJ 2001
Hi,
ich bin neu hier bei euch im Forum.
Ich mag mir die Tage einen Twingo BJ 2001 zulegen, dieser wurde bisher von einer älteren Frau gefahren.
Jetzt ist mir bei der Probefahrt aufgefallen das im Armaturenbrett die ABS-Leuchte beim einschalten der Zündung leuchtet, aber das Fahrzeug scheinbar nicht über ABS verfügt, ist das normal? Shocked War 2001 ABS serienmäßig oder nur gegen Aufpreis erhältlich?
Fahrzeug ist ein 1,2l 58PS Twingo Liberty
Hoffe auf eine schnelle Antwort von euch...
Grüße Patrick
Wenn die dauerhaft aufleuchtet wird der ABS Sensor einen weg haben. Einfach mal tauschen... Das haben die gerne mal.
Daniel
Deine Antwort hilft mir leider nicht weiter, es geht darum ob der Twigo ABS hat und das nicht funktioniert obwohl die Leuchte ganz normal beim Starten des Motors aus geht, oder ob die Leuchte einfach da ist und der Twingo nicht über ABS verfügt.
Das macht mich grad etwas stutzig bei dem Auto... Suche nur schnell eine Antwort da ich möglichst heute noch bescheid sagen muß ob ich ihn nun nehme... Es gibt mehrere Kaufinteressenten bei dem Fahrzeug...
Wieso vermutest du, dass der Twingo kein ABS hat? Bei unserem spricht das für mein Gefühl auch sehr spät an.
Wenn die Leuchte angeht, dann hat der auch ABS.
3 weitere Indizien dafür, dass der Wagen ABS hat: Es gibt eine Sicherung dafür, an den Rädern sind ABS Sensoren, wenn du Beifahrerseitig von unten in den Motorraum schaust, dann erkennst du die Hydraulikeinheit.
2001 war das meines Wissens nach aber noch Sonderausstattung.
Für den Laien leicht zu sehen ohne sich unters Auto zu legen:
Mache die Motorhaube auf und schaue dir den Hauptbremszylinder an.
Gehen dort 2 Leitungen weg hat das Auto ABS.
Sind es deren 4 hat es kein ABS.
Soweit ich weiß gab es den Phase 3 nur mit ABS.
Es bedanken sich: Hellraiser476927 , rolando
ZZTwingo1 Twingo 2001 16V Antriebsmanschette wechseln HILFE?! Christianz18 3 1.985 10.02.2025, 05:26
  Twingo C06 Bauj .2001( 1,2 Liter 16V 75 PS Franzjosef 8 12.593 16.03.2014, 19:45
Letzter Beitrag: 9eor9
  Vorderachse Baujahr 2001 auch einbauen in Twingo von 1995 ? Türkis Twingo 8 13.336 24.09.2011, 20:55
Letzter Beitrag: Türkis Twingo
