Mein Twingo springt nicht an ...:-(((
Hallo Leute,
ich schreibe hier weil ich wirklich nicht mehr weiter weiß...
Mein Twingo, BJ 1997, 130 TKM, springt je nach Laune nicht mehr an. Dabei ist es egal ob er 5 Min oder 1 Tag stand...mal springt er ohne Mucken an und eben manchmal nicht...er war jetzt 4 Tage in der Werkstatt, die haben nix gefunden, weil kein Fehler gespeichert war. Vor 3 Jahren habe ich den auch hier im Forum geliebten OT-Geber austauschen lassen, da waren die Symptohme ähnlich...diese Werkstatt meint aber es läge nicht am OT-Geber...
Wofür ist der OT-Geber genau zuständig und wann wird er ausgetauscht ?
Woran könnte es noch liegen ???
Please help...Sad
wie springt er denn nicht an? zündet er nicht? dreht der anlasser nicht? da müsste man schon etwas mehr wissen. möglichkeiten gibts da viele. von anlasser über batterie über steuergerät wegfahrsperre oder zündkerze ist alles möglich...
mfg
sebi
p.s.: willkommen im forum ( sogar in der richtigen kategorie! lob und anerkennung! Wink )
btw.: der OTgeber sitzt an der kurbelwelle ( sollte jetzt hoffentlich die richtige positionsbeschreibung sein, sonst einfach mal danach im forum suchen, da gabs bilder zu ) und meldet über die position der welle die punkte, an denen die kolben keine bewegung in axialer richtung ausführen. davon gibt es 4. oberer,unterer,lladungswechsel und zünd OT. der obere totpunkt dient als referenz für die kurbelwellenlage. eine kurbelwellenlage von 0° entspricht in der regel der stellung zünd-OT. bei ottomotoren wird der zündzeitpunkt in grad vor OT angegeben.
Hallo Sebi,
danke für Deine Antwort....also die Zündung geht, alle Leuchten blinken, aber er "röhrt" (wie soll ich es nur beschreiben...Rolling Eyes ) nur rum, als wenn der zündende Funke nicht überspringen wollte...zum Schluß springt er dann schon an, aber es dauert 4-5 Versuche, und ich spiele dabei immer mit dem Gaspedal, obwohl alle sagen ich sollte es lassen, aber sonst würde gar nix passieren...Sad
Die Werkstatt kann mir halt nicht helfen da er bei denen immer angesprungen ist, aber ich habe denen auch gesagt das sie mal mit dem Auto fahren sollen, ihn ausschalten, wieder starten, ausschalten, wieder starten sollen usw...halt das was bei Kurzstrecken der Fall ist...aber sie haben es leider nicht getan....
tja, sowas ist natürlich per ferndiagnose annähernd unmöglich zu sagen. meine (wohlgemerkt) VERMUTUNG wäre, das nicht genug sprit zugeführt wird, also entweder nicht ausreichend gefördert wird oder einfach was zusitzt, wo sich dann langsam aber sicher was dran vorbeimogelt, was dann letztenendes zum zünden ausreicht. also würde ich erstmal die suche auf die kraftstoffzufuhr konzentrieren. aber das ist wie gesagt ein schuss ins blaue, es kann auch etwas vollständig anderes sein. evtl. ein verschmockter kraftstofffilter, so überhaupt vorhanden? ( sollte es geben, aber ich gestehe daß ich gerade mal nicht weiß, wo. ) theorettich kann sogar irgendwas im tank sein, was da ein ansaugen verhindert und sich dann nach ner weile löst. wenn du wirklich glück hast, sind einfach nur die kerzen falsch oder abgebrannt. könntest du auch mal tauschen, und sehen ob besserung eintritt. danach wirds dann komplizierter und preislich unerschwinglicher... Sad also viel glück!
hallo,
wie sebi schon sagt ist eine ferndiagnose sehr schlecht. Ich würde zu allererst mal den kraftstoffilter austauschen. Der ist unterm auto an den tank gebunden. Dann kann man den schonmal ausschliessen. Dann würde ich die zündkerzen austauschen und den Luftfilter tauschen/sauber machen. Beim kerzentauschen darauf achten ob die kabel gut aussehen.
Wenn er anspringt, läuft der dann normal? Geht er ab und zu aus? Brauche mehr input Very Happy
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
..Tja, also wenn er denn mal läuft, ist alles in Butter....dann schnurrt er wie ein kätzchen..Laughing
Dazu muss ich noch sagen das der Wagen gerade in der Werkstatt war für eine große Inspektion, TÜV und AU. Hierbei sind Zündkerzen, Luftfilter usw. ausgetauscht worden.
Ich werde das mit dem Kraftstofffilter beobachten....gehe Montag in eine neue Werkstatt, irgendjemand MUSS ja was feststellen können....Sad
Habe bei mir das gleiche Problem gehabt. Allerdings an einem 93`ger mit Zentraleinspritzung. Habe viel probiert. Zündanlage war zum Schluß komplett neu. Nach dem ich die beiden Relais für Benzinpumpe und Einspritzung erneuert habe war alles wie weggeflogen. Vermute das für Motormanagement hatte Kontaktbrand und somit das Steuergerät nicht mit genügend Spannung beim Starten versorgt.
Viel Glück!
Hallo Osi, konntest du den Fehler ausfindig machen und beheben??
Der Twingo meiner Frau hat das gleiche Problem, geht sogar während der Fahrt oder an der Ampel aus. Werden noch verückt mit der Karre.
Hallo Leute,
danke noch einmal für Eure Antworten...
es klingt verrückt, aber genauso wie er von heute auf morgen nicht mehr ansprang, läuft er jetzt ganz ohne Mucken...
Mir war noch aufgefallen das beim zünden die Leuchte der Wegfahrsperre blinkte, obwohl der Wagen offen war. Ich denke das es also ein Problem damit ist, aber wie gesagt, momentan läuft er....*freu*
lg
das der wagen offen ist, heisst nicht direkt das die wfs deaktiviert ist. Die sperre geht nach paar minuten automatisch wieder rein. Man muss auch mit der zv aufschliessen, sonst ist sie auch noch aktiv.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
@ Ingo:
ja, das ist schon klar, das meine ich aber nicht. Die Wegfahrsperre ist dabei schon deaktiviert, aber er sprang halt trotzdem nicht an...
lg
hörst du denn von hinten was summen wenn du die zündung anmachst? (spritpumpe)
grußß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
Nein, warum ? Was würde mir das dann sagen ?
Aber wie gesagt, momentan läuft er und macht keine Anzeichen irgendwelche Mucken machen zu wollen...alles sehr rätselhaft...;-(((
wenn es so wäre, würde es nahe liegen das der schlüssel nicht in ordnung ist.
gruß Ingo
Gruß Tw-Ingo
[Bild: Bild2.jpg]
  Twingo 2 - Motorlüfter springt nicht an Lacroix 4 540 27.08.2026, 10:15
Letzter Beitrag: Lacroix
ZZTwingo1 Motor springt teilweise nicht an ODD2 Diagnosegerät Greenhorn in Espace 1 499 14.07.2026, 17:19
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.669 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
ZZTwingo1 [gelöst] Twingo 2005/ D4F 75PS 16V /C06 Motor springt nicht an Twingo-Franz 32 38.090 27.06.2023, 18:56
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Twingo springt nicht an Marius Womble 10 8.819 20.11.2020, 11:20
Letzter Beitrag: Marius Womble
  Auto springt nicht an!! Mehntie 7 7.742 05.10.2019, 09:42
  twingo springt nicht an. kabelbrand! Blawas 14 15.208 27.02.2018, 13:06
  Renault twingo c06 bj2002 springt nicht mehr an twizy 20 27.846 26.01.2018, 21:03
Letzter Beitrag: rohoel
