STOP und Handbremssymbol
War gestern mit meinem Twingo auf der Nordschleife
In der 2. Runde ging bei Km 16 die Reservelampe an. 300 Meter später, in der nächsten kurve gingen auf einmal die STOP leuchte und die Handbremsleuchte an. Hat 3 mal laut gepiepst, danach sind beide Lampen wieder ausgegangen. Auf den 80 km Rückfahrt konnte ich auch nichts unnormales feststellen. Sollte da jetzt nochmal nach geschaut werden oder kann man das vernachlässigen da die Lampe ja eigentlich sofort wieder ausgegangen ist.
Lg Theloo
Wenn du statt km16 gleich Pflanzgarten geschrieben hättest, hätte ich nicht erst nachsehen müssen wo. Wink
Unter Vollast kann es schon mal vorkommen das die Großserienelektronik an ihre grenzen kommt. Sollte aber
eigentlich nicht sein. Interessant wäre es schon was der Fehlerspeicher dazu meint.
Die Reserveleuchte ging regulär an, oder auch "außerplanmäßig" (Tank voll) ?
Schau mal im handbuch was die kombination bedeuted. Ich vermute zu wenig bremsflüssigkeit.
Bin die erste runde mit nem 1/4 tank gestartet. In der 2. Ging die dann an. Dürfte eigentlich normal gewesen sein. Mal schauen ob ich heute iwo den Fehlerspeicher ausgelesen bekomme. Trotzdem danke Wink
Prüf mal dein Bremsflüssigkeitsstand. Eventuell abgesenkt durch angefahrene bremsen. Durch die Fliehkraft in Kurven flieht die Bremsflüssigkeit an den Behälter Rand. Dadurch sagt Flüssigkeitsstandsensor Behälter leer
Beim 2CV meiner Schwester gab es auch eine Niveaukontrolle für die Bremsflüssigkeit, hier war es LHM.
Zum Testen der Kontrolle war ein Taster verbaut der nichts anderes machte als das Lämpchen zum leuchten zu bringen.
Ich habe eine elektrische Scheibenwaschpumpe verbaut, original war das noch ne Handpumpe.
Zur Betätigung habe ich den Prüfknopf angeschlossen.
Irgendwann kommt meine Schwester und sagt dass es beim kräftigen Bremsen immer auf die Scheibe spritzt.
Von der roten Lampe die gleichzeitig aufleuchtet hat sie nichts mit bekommen.
Und noch einer
http://www.twingotuningforum.de/thread-5...pid8423909
Hab mal gerade die Bremsflüssigkeit kontrolliert. Stand ist ok, jedoch ist die Flüssigkeit recht bräunlich was soweit mir bekannt darauf schließen lässt das der wasseranteil schon ziemlich hoch ist oder? Werde die Flüssigkeit im Winter zussamen mit Scheiben und Belägen erneuern.
  "Stop" Symbol + "Handbremse" Symbol - Bremsflüssigkeit bubele 11 18.045 07.02.2017, 17:17
Letzter Beitrag: bubele
