Twingo 3004/129 automatik 2001...wo ist der Anlasser?
der wagen will manchmal nicht anspringen....beim zündschüssel drehen passiert gar nichts, kein ton, kein drehen der kolben...absolute stille im motorraum.....denke es sind die kohlebürsten...
wenn ich den gang (automatik) bewege springt er an, weil die bewegung an der gangschaltung für vibration am motorblock sorgt....
hatte das problem mit einem anderen wagen (ford xr3i)....kohlebürsten waren abgenutzt, wenn ich auf den anlasser geschlagen habe sprang der wagen immer an....
denke das selbe passiert auch beim twingo...
wo ist der anlasser plaziert?
ich habe 2 twingo, den einen (3004/779 gangschaltung 58 PS) will ich verschrotten. liege ich richtig, dass beide fahrzeuge den selben anlasser haben?
Dann ist dein Gangschalter kaputt.
Das ist doch nur ein Plastikknüppel der im Nichts endet.
Schau mal unters Auto.
Den Knüppel habe ich übrigens in nagelneu und ungebraucht, Ausbau http://www.twingotuningforum.de/thread-12342.html
Im Sicherungskasten befindet sich neben den Sicherungen der Warnpieper und das Startblockaderelais.
Das ist aus Sicherheitsgründen da um das Starten mit aktuiertem Gang zu vermeiden.
Falls du klickfaul bist.
So sieht es unterm "Automatik" aus, hier allerdings auch ohne Auspuff.
Da gibt es keine Verbindung zum Getriebe.
[Bild: twingo-10170235809-hg1.jpg]
uli hat recht.
es wird an einem defekten schalter liegen.
bei atm gibt es im eigentlichen sinne kein schaltgestänge-.
und selbst bei einem schalter, dürfte die bewegung durch den schalthebel nicht groß genug sein, um einen hängenden anlasser wieder in gang zu bekommen
der anlasser sollte der selbe sein
ZTwingo2 Anlasser Twingo 2 Automatik? pdh91 2 1.276 25.11.2024, 12:00
  Empfehlung Motoröl - Twingo C06 (3004/129) verhohner 3 6.340 21.03.2024, 22:16
Letzter Beitrag: rohoel
  Twingo 1,16V,Bj.2001 Fidget 14 9.122 13.01.2024, 14:04
Letzter Beitrag: Fidget
  Twingo II Anlasser Arno007 8 5.043 22.01.2023, 16:28
  Twingo 1 wenn warm, dann ruckeln und Wagen geht aus-->gelöst /// 3004/779 hilli 0 2.517 11.11.2021, 20:40
Letzter Beitrag: hilli
  Anlasser dreht nicht, anschieben geht ohne probleme wenn warm Anlasser dreht heingumpel 30 21.770 12.08.2021, 08:04
Letzter Beitrag: heingumpel
  Update Twingo I 1.2 16V Bj. 2001 xX1MarioHD1Xx 0 2.313 10.05.2021, 22:18
Letzter Beitrag: xX1MarioHD1Xx
  Twingo 1.2 16V Bj. 2001 xX1MarioHD1Xx 7 5.361 12.11.2020, 22:45
