Twingo 3004/129 automatik 2001...was ist das für ein Behälter im Motorraum
habe kein handbuch ))
sehe heute zufällig einen plastikbehälter im motorraum. seine lage: zwischen luftfilter und akku aber ziemlich tief sitzend.
was ist das für ein behälter? was für flüssiskeit kommt da rein? eine markierung max/min konnte ich nicht finden. aber oben ist ein runter kreis, leicht farbig, farbton kann ich nicht mehr sagen..
help ))
Bremsflüssigkeitsbehälter
DOT 4 ist die Richtige Bremsflüssigkeit
wenn die alte Flüssigkeit schon schwarz sein sollte,dann ist es Ratsam die ganze Flüssigkeit in der Werkstatt wechseln zu Lassen
das kostet auch nur ein paar euros
Lade dir mal das Werkstatthandbuch runter. Gibt es in den Tipps.
Solltest du einen Quickshift haben gibt es neben Scheibenwaschwasser, Kühlflüssigkeit und Bremsflüssigkeit noch einen Behälter, den für die Hydraulikflüssigkeit der Schalteinheit.
Noch wichtiger wäre hier, sich erst mal eine Bedienungsanleitung für das Auto
zu besorgen und selbige auch mal durchzulesen.
Gibt´s bestimmt bei Tante Google als PDF. Wink
Erst jetzt lese ich die Überschrift.
Ab Phase3 gibt es weder den easy (Atomatische Kupplung) noch die klassische Automatik.
Es sollte sich also um den Quickshift mit dem silbernen Plastikknüppel handeln.
Ganz wichtig!
Weder die Bremsflüssigkeit noch die Hydraulikflüssigkeit soll nachgefüllt werden.
Bei Problemen mit dem Niveau muss die Ursache beseitigt werden.
Bei den Bremsen heißt das neue Beläge/Scheiben, im Extremfall neue Leitungen/Schläuche.
Beim Quickshift (Niveau wird gemessen wenn die Hydraulikpumpe zur Ruhe gekommen ist) heißt das Wechsel des Federspeichers.
Es bedanken sich: mkay1985
war heute bei einem mechaniker, er meint "behälter für automatiköl"
hmmm? aus plastik? soll ich das glauben?
Ja, aber...
Lies dir bitte die Doku durch, gibt es in den Tipps ganz oben.
woraus denn sonst?
ZZTwingo1 Suche Kaufberatung Twingo C06 Automatik Zucker 13 9.040 01.05.2025, 18:51
Letzter Beitrag: John David
  Renault Twingo wechselt aus dem nichts von Automatik zu Manuell nichtswissende 1 1.989 15.03.2023, 08:58
ZZTwingo1 ZV verriegelt selbsttätig Twingo C06 Bj,2001 Mad Max 8 5.827 02.02.2023, 20:31
Letzter Beitrag: Mad Max
  WFS Twingo 2001 ohne UCH HILFE Nyucy 36 21.913 04.06.2021, 04:42
  Motorraum Reinigen Tipps? Christianz18 5 5.644 05.02.2021, 21:37
  Automatik vto 17 17.218 15.11.2019, 09:43
Letzter Beitrag: vto
  Schaltung bei Automatik -Jones- 5 7.147 31.08.2019, 18:40
  Automatik Wahlschalter ketwiesel 9 11.148 17.12.2018, 09:24
