Twingo C06 springt nicht an
ich komme nun mit einem seltsamen Problem. Diese Woche ist mein Twingo sehr schelcht gestartet. Also habe ich mich heute drangemacht und zunächst Polfett an die Pole der Batterie geschmiert. Dann habe ich den OT-Geber ausgebaut und gesäubert und alles wieder eingebaut. Der Twingo sprang ohne Probleme an. Dann war ich zufällig nochmal beim Baumarkt ubd habe mir das Kontaktspray geholt. Den Ot-Geber wieder ausgebaut und eingesprüht sowie auch die Zähne die unter dem OT-Geber liegen. Wieder alles zusammengebaut und nun startet das gute Stück nicht mehr. Die Lämpchen gehen alle an aber nichts dreht sich. Benzin wird anscheinend gepumpt da es im Motorraum nach nem Startversuch nach Benzin riecht.
Woran könnte es jetzt liegen? Habe ich mit dem Spray was kaputt gemacht? Die Kabel stecken alle.
Nichts dreht sich?
Anlasser oder nur das "Kommandokabel", leider nicht gut zugänglich bei deinem Baujahr.
Alternativ das Zündschloss.
Hallo!
Also hatte mal ein ähnliches Problem.Kann dir nur raten,Batterie abklemmen bevor du den OT-Geber
abklemmst! Dann hat Kontaktspray nichts auf dem OTGeber bzw. dem Schwungrad zu suchen !!!!
Das machst du an die elektrischen Kontakte!Dann unbedingt>>>> Widerstand messen, der Geber sollte um die
200 OHM haben,der Wert steht aber auch im Handbuch. Falls nicht, OT-Geber nochmal ausbauen,
versuche, die kleine Metallnase da sollte keine Verkrustungen haben und drumherum muss auch alles sauber sein. Auch drauf achten, dass das Masseband guten Kontakt hat beim Einbau!
Wenn alles stimmt, Batterie anklemmen,
Zündung mindestens !!! eine Minute anlassen, dann erst starten.
  Twingo 2 - Motorlüfter springt nicht an Lacroix 4 540 27.08.2026, 10:15
Letzter Beitrag: Lacroix
ZZTwingo1 Motor springt teilweise nicht an ODD2 Diagnosegerät Greenhorn in Espace 1 500 14.07.2026, 17:19
  Twingo 2 ist ausgegangen und springt nicht mehr an Twingo 1+2 8 2.673 21.03.2026, 17:40
Letzter Beitrag: Twingo 1+2
ZZTwingo1 [gelöst] Twingo 2005/ D4F 75PS 16V /C06 Motor springt nicht an Twingo-Franz 32 38.091 27.06.2023, 18:56
Letzter Beitrag: DarkTwingo
  Twingo springt nicht an Marius Womble 10 8.820 20.11.2020, 11:20
Letzter Beitrag: Marius Womble
  Auto springt nicht an!! Mehntie 7 7.743 05.10.2019, 09:42
  twingo springt nicht an. kabelbrand! Blawas 14 15.209 27.02.2018, 13:06
  Renault twingo c06 bj2002 springt nicht mehr an twizy 20 27.853 26.01.2018, 21:03
Letzter Beitrag: rohoel
